Antenne for DAB og FM i båt?
Lazyjack
Jeg bruker den gamle FM-antenna i toppen av masta. Har satt på en aktiv splitter til dab/fm. Den kobler du til 12v--rele-utgangen bak på radioen. Fungerer glimrende og koster under 100-lappen på eBay.
https://www.ebay.com/itm/FM-AM-DAB-Antenna-Aerial-Splitter-Adapter-Cable-SMB-Converter-Car-Radio-Hot/183635762706?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Redigert av Phoebe (see edit history)
Phoebe skrev 43 minutter siden:
Jeg bruker den gamle FM-antenna i toppen av masta. Har satt på en aktiv splitter til dab/fm. Den kobler du til 12v--rele-utgangen bak på radioen. Fungerer glimrende og koster under 100-lappen på eBay. Du er jo i nabobyen, så kom gjerne å se.
Har bare TV antenne i mastetoppen men det hevdes at den kan brukes med splitter.
Hva er 12V rele utgang på radioen?
Min løsning fungerer dersom du har en fm-antenne fra tidligere montert på båten. Splitteren setter du mellom antenne og radioen, og da med en plugg i dab-antenneinngangen og en i fm-inngangen på radioen. Dermed dekker du begge bånd. Dette er en "aktiv" splitter med forsterker, og den trenger 12 volt for å virke. De fleste litt avanserte bilradioer har en 12-volt utgang bak som gir typisk 300 mA ut. Denne er for å skru på ekstern forsterker eller andre ting som du kan starte med et rele. Altså; når du skrur på radioen går det 12-volt i denne utgangen og antennesplitteren slår seg på samtidig. Denne trekker ca 80 mA, så den fungerer greit med strømmen den får rett fra radioen. Jeg har en Pioneer-dab-radio som har denne utgangen.  Dab-mottaket er veldig bra, samme med FM.
Bruker selv en manuell omkobling mellom FM - antenne (med overgang til DAB antenneplugg) og DAB antenne. Sikkert mer elegant med splitter, men krysser ikke grensa plagsomt ofte.
Vær obs på at Biltema sin DAB ikke har full displayfunksjonalitet mht hva andre radioer har, eksempelvis er display av artist/melodi ikke mulig.
