Marex 27 SC med VP 40B og DP drev med 2.3utv., hvilken propell?
Bjørn-Are
Hei,
Ser det er dårlig med svar her.
Grunnen er nok at det blir mye tipping.
Skal da tippe litt en sen kveld:
Er dette en båt fra midten av 80 tallet med VP 40B?
Den har vel da 280DP, og bør få en fart på ca 22 knop?
Om du finner utveksling på drev, kan man regne seg frem til resten.
A4?
Redigert av borre16610 (see edit history)
  • 1 måned senere...
  • 8 måneder senere...
Nå har jeg satt på nye propeller anbefalt av et anerkjent firma , dem har fått alle data.
Marex 27 sun cruiser
84 modell
2900 kg nettovekt, ca 3500 kg med last vil jeg tro
815cm lengde, ca 700cm i vannlinje
Volvo Penta 40B motor (diesel)
165 HK
3600 max turtall
enkel installasjon
2,3 :1 utveksling
men resultatet ble meget dårlig, 16 knop max , (21 knop med enkel propell) motor jobber altfor lett, mao feil utregning av propeller.
er satt på A4 propeller.
Er det noen som har tips, eller kanskje samme båt med duopropp og kan fortelle hva slags propeller som brukes.
  • 5 måneder senere...
Har kjempeproblemer med å finne rett størrelse propeller, har motor (40B)med maks 3600 omdr, 2,3 : 1 .
er det noen som har ca samme båt som marex 27 sc og drev med 2,3 i utveksling som vet størrelse på propellene.
har prøvd A4 og A7 uten hell, fikk 22 knop med kun enkel propp, fikk 16 med A4  18 knop med A7. motor drar rett opp på maks turtall uten å arbeide noe.
sendte inn alle data til winrace, dem sendte meg A4 og det ble helbom.
min lokale marina har satt på A7 som dem mente skulle bli mye bedre, helbom igjen.
skjønner at man ikke får alverdens større fart med å bytte drev fra enkel til dobbel propp, men må da kunne få samme fart som med en propp.
Skjønner ikke helt hvorfor du oppretter en tråd til, når du har en tråd om samme båt/motor/drev og problematikk.
Helt ufiltrert: grunnen til at du ikke har fått så mye hjelp er trolig at du ikke har delt riktige opplysninger.
Da trer den berømte loven inn:  :crazy: inn, gir :crazy: ut....
Du har ikke opplyst om:
  • Nøyaktig motorkode
  • Hvilket drev med singelpropp brukte du
  • Hvilken utveksling hadde singelproppdrevet
  • Hvilken propell du fikk 22knop med
  • Hvilket turtall du oppnådde når du fikk 22 knop med singelpropp
Kommentar fra moderator: Slått sammen emnene og oppdatert tittel.
Bjørn-Are skrev On 13.10.2019 at 18.32:
Det tror jeg er sabla lurt, å få rede på:
Samme båt og motor
  • Hvilken utveksling på drev
  • Hvilke propeller
  • Topphastighet ved hvilket turtall
Om noen kan dele den informasjonen er du nok i boks :thumbsup:
