Slangenippel, plast eller messing?
HiWard
Jeg skal montere en vanntrykkmåler på motoren og har fått fatt i et brukt kit tilpasset min motor. Slangenippelen som skrus inn i motorblokka skal egentlig være en rett type av messing, mens jeg har fått med en 90 grader slangenippel i plast. Spørsmålet er, bør jeg bruke slangenippel av plast eller messing eller er det hipp som happ? Vi snakker vanntrykk opp mot 50psi. Temperaturen vet jeg ikke siden jeg ikke vet om vanntrykket måles på tur eller retur. Er det retur kan temperaturen komme opp i max 100C.
Bildet under viser nippelen jeg har fått med og en i messing (dog med feil kjønn)
Redigert av HiWard (see edit history)
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
I dag fikk jeg montert vanntrykkmåleren mellom to strøk med primer til bunnstoffet.
Det er ikke akkurat raust med plass under motordekselet og stussen pekte selvsagt nedover når slangenippelen satt tight i hullet sitt. Det blir da en u-bend på slangen, så passet jeg på å få sensoren høyere enn uttaket slik at den ikke blir stående i saltvann mellom turene.
