Hvordan feste gulvluke med popnagler?
T.O.K.A.
Hei.
Jeg prøver å poppe fast hengselet på luken i gulvet. Men dette løsner når jeg popper fast med 3 stk popnagler. Er det noen her som har noen gode forslag til hva jeg kan gjøre? Nå bruker jeg diam. 4,8mm popnagler. Bør jeg gå ned i størrelse? Eller kan jeg ved å tette hullene med herdemasse og skru hengselet fast?? Er det noen skruer med gode gjenger som egner seg??20200404_164606.jpg.c599e6c894147796d89869b335193809.jpg
Ville gitt opp popnagler først som sist. Om du kommer til fra undersida er der mange muligheter, feks passe til en liten finerkloss og lime oppunder sånn at skruer får tak. Så kan du flikke på overside og bore pene nye hull.
Om umulig å komme til fra undersida må det gå an å sette inn noen passe størrelse skruehylser som ekspanderer på baksida, og gjerne lime de med epoksy, trekke til og så løsne skruer og montere hengsler når eposky har herdet?
Alternativet er å fylle hullene med epoxy, araldit el, borre passende hull og skru inn. Popnagler kan også funke, men da må de være så lange at de utvider seg på baksiden av glassfiberen. Typisk 5-7 mm forbi godset på innsiden og klem tanga godt ned når du popper. Naglene skal gå lett ned i hullet, men ikke ha nevneverdig slakk.
Ser at det ligger noe ut av luka lenger fram. Med denne konstruksjonen ødelegges hengsler eller fester med en gang hvis det ligger et tau, kabel eller lignende i klem i luka uansett hvilken innfesting du har. Vanlig problem på dreggkasser der tauet ligger i klem under lokket og noen tråkker på lokket.
Mons
