Sleipner SX100 hekktruster går bare en vei
Gabi
Jeg har en utenpåliggende Sleipner SX100 truster hvor all innmat ligger i denne boksen. Ifjor virket den normalt, mens i år virker den kun til styrbord.
Jeg har sjekket at det er ca 12.7V spenning på pluss og minus innpå trusteren. Til styrbord var dr iallefall 10.5V ved bruk, så tror spenningen er ok.
På kontrollpanel er det 4 kabler, rød til pluss, svart til minus, grå til styrestrøm babord og blå (tror jeg det var) til styrestrøm styrbord. Når jeg leser av spenning mellom svart og grå er det spenning der, men når jeg trykker på trusterspaken for å få truster til å gå til babord faller spenninge til null. Til styrbord er det spenning hele tiden, selv når jeg trykker på knappen til styrbord.
På bautruster av samme merke er det steøm hele tiden på både styrbord og babord styrestrømledninger, så det er tydelig at det er en feil et sted.
Hva kan dette fallet i spenning bety? Hvordan går jeg frem for å sjekke mer?
Det pleier å være en feilsøkingsveiledning i Sleipners manualer.
Om du kobler fra kontakten bak på betjeningspanelet og jumper mellom riktige ledninger der kan du avdekke om feilen ligger i panelet eller i selve trusteren. Fremgangsmåten finnet du i manualen.
Brigg skrev for 3 timer siden:
Jeg har en fjernkontroll også knyttet til sammen med det vanlige betjeningspanelet. Kan det teoretisk være feil på en av disse som gjør noe?
I Sleipners håndbok for denne trusteren står ingenting om feilsøking....kun sjekk om trustere  får strøm, så det er ikke så mye hjelp å få der.
https://public.sleipner.no/documents/2871/download/?__hstc=203514447.ca118466243e2ce212c07dd25894f3c9.1586087380523.1586087380523.1586087380523.1&__hssc=203514447.1.1586087380524&__hsfp=1237765640
Om du napper av kontakten bak panelet og jumper mellom rød og grå, og deretter rød og blå så skal trusteren gå begge begge veier. Gjør den det ligger feilen i panelet. Gjør den ikke det ligger feilen enten i kablene mellom panel og truster eller i selve trusteren.
Dårlig nytt ift testen, dvs det fungerte rødt mot blått,  men ikke rødt mot grå.
Så da er panelet friskmeldt, men ikke kabel inn mot truster eller et eller annet inni trusteren....
Står masse sikkerhetstekst med advarsel om å åpne truster selv, pga "ingnition protection" og masse greier. Så spørs om jeg må krype til korset å få opp båten og et firm til å se på. Får tenke på det...
Om du har en kontakt på styrestrømmen like ved trusteren kan du gjøre samme øvelsen der. Og da finne om feilen ligger i kablingen eller i selve trusteren.
Da er det høyst sannsynlig korrosjon i en av kontaktflatene på ett av relèene på thrusteren. Vanligvis er dette lagt opp slik at du har et lite relè som driver det store som gir selve driftsstrømmen. Når du får dette opp er det sannsynligvis enkelt å ta av en og en kontakt, pusse litt, sprøyte elektrospray osv og så finner du ut hvor det har hengt seg opp.
  • 4 uker senere...
Da kan jeg vel avslutte denne tråden med å si at båten har hengt i selene på en Travelift, både det lille og det store relleet ble byttet og nå fungerer det som det skal!
Båtverkstedet hadde vært borti denne type før og skiftet noen av relleene før så det var ikke ukjent for de at dette skjedde.
Deilig å kunne bruke truster til babord igjen!
