Nidelv 24
Toorkil
Hei, håper kanskje jeg kan finne svar på spørsmålene mine her. Jeg har i bunn og grunn 2 spørsmål. Jeg kan stille spørsmålene først, også evt litt forklaring under.
Det gjelder forskjell på skroget til en Nidelv 24, den ene båten har rett sofa bak og den andre har buesofa.
1. Passer motorene om hverandre i disse to variantene?
2. Passer kalesjene om hverandre?
Jeg spør, da jeg har funnet ut at jeg kan kjøre fingrene igjennom skroget i kjølen på båten min (77mod som har en rett sofa bak). Men jeg har tilgang til en annen Nidelv 24 82mod, som har en buesalong bak.
Den båten har defekt motor og kalesje. På min båt er motor og kalesje veldig bra så jeg vurderer å sette over motor og flytte over kalesjen fra min og over på den andre båten, men må finne ut om det passer først. Kalesje er ikke noe billig det heller, så visst jeg hadde fått hjelp til disse to spørsmålene, hadde jeg blitt kjempeglad. Jeg sender med bilde av båten min.
Motoren burde i alle fall ikke være noe problem. Kalesjen er kanskje litt verre, den gamle har vel et lite akterdekk som den nye ikke har?
Spørsmålet er hva som er enklest, fikse skroget på den du har eller flytte over og modifisere.
Motoren kan jeg ikke se noe som helst problemer med, det er jo samme konstruksjon på båten og ingen endring under dørken, bortsette fra at det er mindre plass akter på grunn av rundsitteren.
Men kalesjen vil ikke passe, du vil ikke få festet den akter, fordi festepunktene er forskjellige.
Hilsen en eks-N24-eier (1974-modell med rett sofa).
