Powertrim 90hkYamaha 2003 virker ikke
Lade
Hei
Har en 90hk Yamaha 2003 2takt. Power Trim har sluttet å virke. Det klikker i relè både opp og ned, men motoren beveger seg ikke.
Ser at det er en liten hydraulikkoljelekkasje fra pumpe, så det er nok minket med hydraulikkolje, men vil tro hydraulikkmotor/pumpe ville gå/suge luft uansett om det er for lite olje på beholderen?
Noen som har tips?
Hvis elmotoren til hydraulikken får strøm ville jeg gjort følgende
 demontert stator/lokk på elmotoren til hydraulikken, og rengjort kommutatoren for kullstøv fra børstene, og byttet børster eller strekt børstefjørene, slik at børstene får noe mer press mot kommutator.
Prøv å dunke på elmotoren med feks baksiden av et skrujern, og se om det da blir liv i elmotoren.
https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard-by-year/2003/90tlrb/power-trim-tilt-assy
Nr 4 er stator, nederst på nr 3 er kommutatoren som gjerne tetter seg med kullstøv, nr 5 er børster og nr 9 børstefjær.
Hvis ingen ting er rustet eller ødelagt går det ca 1 times tid å ordne dette.
