Sailbåt bom holder seg ikke oppe
JKJ
De andre båtene har noe som kalles for en rodkick, den holder bommen oppe også når seilet er nede.
Mange med meg inkludert som ikke har rodkick pleier å lage et eller annet feste/tau som holder den oppe ved å feste det til ende av bommen og i akterstaget
Lykke til med å lage en god løsning :thumbsup:
Redigert av ne.andersson (see edit history)
Feste fra enden av bommen til akterstaget kan holde bommen oppe når den ikke trenger å kunne svinge til sides.
De fleste som ikke har rod-kock har i stedet et 'bomløft' som løfter bommen vha et tau til mastetoppen. Dette kan normalt strammes eller slakkes fra dekk. Slik kan du holde bommen oppe når seglet skal heises, reves eller tas ned.
Bomløft kan også benyttes som reservefall for storseglet, i tilfellet fallet ryker eller om du mister tampen til værs.
