Dårlig revers - Polar 20 1979
Lyktestolpe
Hei!
Har en Polar 20 1979 som ble kjøpt inn sommeren 2019 for å sørge for at gullklumpen på ett år får oppleve gleden med båt og holmeturer. En usedvanlig trivelig båt som senker pulsen til takta til den gamle Marnan.
Motoren rusler og går, og er ikke spesielt vanskelig å starte. Revers er derimot, er den ikke spesielt glad i. Om jeg setter giret i revers tar det alt fra 5-6 til 10 sekunder før det skjer noe. En tanke upraktisk når man skal legge til blant annet. Om jeg virkelig drar på og setter giret full fart bakover, kommer den med en gang. Noen som har noen tips her? Er det noe som er slitt og som kan byttes?
Motoren er altså en Marna fra 1979, men er kanskje ikke direkte motoren som er feilen.
Redigert av Lyktestolpe (see edit history)
Om det er giret som trenger tid for å koble inn reversen er det ikke sikkert at det er lurt å øke turtallet mye for å få ting til å skje.
Hvilket gir er det på Marnaen? Første aksjon i slike tilfeller er ofte å sjekke oljenivå på giret og kanskje bytte olje dersom man er usikker på når dette ble gjort sist.
