Ukjente deler i originalt Volvo Penta Impeller kit
DR_Nelson
O-ringen er tetning under impellerlokket. Bør byttes når impelleren byttes. Bruk litt vannfast fett på o-ringen så er den lettere å få til å ligge på plassen sin når lokket monteres.
Skruene er reserve i tilfelle du mister en av skruene til impellerlokket ned under motoren. Jeg har for vane å ta vare på disse.
Den sorte skiven skal være i senter av impelleren, over akslingen, ut mot lokket.
