Hva er riktig temp på hylse på strak akskling montasje?
bjoris
Ser at i den nye båten (har ikke hentet den enda) har tempmåler original på hylse (2012 modell båt). Hylsa er greassmurt.
Mener jeg husker fra gml av at hylsa maks skal komme opp i 50-60 grader. Stemmer det? Lurer på om jeg huske at det stod på en gml Yanmar vi hadde at du skulle kunne holde i 8-10 sekunder uten å brenne deg, var det varmere enn dette da var noe galt..
bjoris skrev for 5 timer siden:
Går ut i fra at det er pakkboksen du mener, det er jo denne som evnt. blir varm, ikke hylserøret.  Har også inntrykk av at det er de olje-smørte pakkboksene som kan bli veldig varme. Hadde selv oljesmørt pakkboks på en Polar 20 ,som ble veldig varm, men etter jeg begynte å lufte denne etter sjøsetting, ble temperaturen betydelig lavere.
