Mercury 2T, 90 hk 3 sylindret, impellerbytte.
tom Cognac
Bør være ganske så rett frem om du har skrudd litt før.
På gamle motorer kan det sitte litt når du skal ha det fra hverandre om det er lenge siden det har vært fra hverandre.
Være ekstra nøye med å kontrollere at alt er der det skal være når du sitter sammen.
Bruker selv youtube de gangene jeg står fast, og kommer langt med det.
Riktig verktøy er halve jobben.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
Det er relativt enkelt og rett frem. Pass på å ikke knekk bolter og skruer. Ikke rør girvelger på motor og undervannshuset når du har tatt det av, så du ikke risikerer å få det på rett spline igjen. Om det er lenge siden undervannshuset har vært av, så kan det hende drivakslingen henger i motorblokken, men riggler du på undervannshuset når du drar det ned, så kommer det som regel greit. Pass på at utløpet på vannpumpen entrer kjølerøret inne i stammen.
S/Y Vega skrev 2 minutter siden:
Har dårlig skruerfaring, men kunne tenke meg å forsøke å bytte selv. Du skriver at "Riktig verktøy er halve jobben" og det er jeg helt enig i, men en forutsetning er at du vet hvordan verktøyet skal brukes, og den forutsetningen har jeg nok ikke! :nonod:
:tommel_opp:
Da kan "Tjenester ønskes" her på forumet være ett godt alternativ, sikkert mange med litt ekstra fritid nå for tiden som kan hjelpe deg mot en krone eller to :)  Er du med på jobben, så er det en fin måte å få litt innsikt og lære seg på uten at det skal gå gale :)
Redigert av S/Y Vega (see edit history)
S/Y Vega skrev for 5 timer siden:
Det var et kjempegodt tips, skal benyttes :smiley:
:tommel_opp:
