Turtallsfall suzuki 90 hk
Nanja
Det er ofte drivstofftilførsel.
At den er litt varierende. Men kun når det er større forbruk og strøm av bensin. Kan være noe så enkelt som en knekk/bøy på bensinslangen som ligger å vipper så tilførselen varierer. Har sett det fra filteret som var montert i motorbrønn, og slangen var dreid rundt så den klappet sammen i en knekk.
Eller at den trekker inn luft i en kobling/skjøt med en litt slapp slangeklemme? Eller litt løst filter.
du kan skru av i begge ender og sette på en pumpe for å se om den lekker luft noe sted.
Rusk som ligger å stenger kan du få ut med den pumpe/blåse øvelsen, blås fra motor mot tank.
drivstofftilførsel er nok mistenkt nr 1 her ja.
Om det er eksternt drivstoffilter med utskiftbar innstats så ville jeg byttet denne i samme slengen - min yamaha F115 "varsler" på samme måte når den mener det er på tide å bytte
