Kombinasjonen stålull og rustfritt stål
rdalen
Hei, forleden rengjorde jeg en badestige som hadde ligget ett år på havets bunn. Den var helt brun, men etter en grundig omgang med stålull ble den blank og fin. Jeg var veldig fornøyd helt til jeg møtte en i båthavna som gjorde meg oppmerksom på at det var veldig lite lurt. Stålullen riper opp det rustfrie stålet og legger igjen ørsmå jernpartikler som kommer til å gi stygge rustflekker.  Nå lurer jeg på om det er noe jeg kan gjøre for å redde situasjonen. Pusse over på nytt med noe som kan fjerne jernpartiklene? Og i tilfelle hva?
Hvis du ikke vet hvor du skal, er alle kurser like gode...
Syre er gode greier, men istedenfor å pakke inn stigen med våte filler ville jeg brukt beisesyre f.eks. fra Esab. Les mer om beisesyrer i denne tråden:
Et alternativ er å gjøre som du sier, altså å slipe/pusse stålet på nytt med noe som fjerner jernpartiklene. Nå har du ikke lagt ut bilde av hvordan stigen ser ut, så hvilket produkt som egner seg best er ikke helt lett å gjette. Men et alternativ kan være å bruke rettsliper med lamellskive av smergel med fin korning, f.eks. 320. Deretter polerer du hele stigen med en stoffskive og voks.
Her har du eksempel på en slik lamellsliper som jeg nevnte. Har kjøpt slike på Jula tidligere med litt stor diameter, ellers så har de noe på Biltema også:
https://www.metabo.com/no/no/tilbehor/annet-tilbehor/tilbehor-rettsliper/lamellslipehjul/
Og her har du eksempel på poleringsskive og voks som brukes på rustfritt stål.
https://www.globaltools.no/maskiner/slipemaskiner/benkslipemaskin/poleringssett-rustfritt-stal
På jobb brukte vi tidligere syrebad, og beisepasta på deler som var for store for syrekaret, for å fjerne mulig forurensning av stål på syrefast. Men vet ikke om dette er noe som selges til private. Bruk i så fall fullt verneutstyr da syra er sterke saker. Vil heller anbefale å undersøke om du kan få et firma til å gjøre jobben for deg.
Takk for alle innspill. Jeg tror i første omgang jeg prøver å pusse av med ety ikkemetallisk slipeverktøy. Jeg har fått tips om å prøve grovrengjører (den med så stygt navn, at det er en skam). Håpet er å fjerne jernpartiklene. Etterpå tenker jeg å bruke autosol eller annen krompolish. Så får vi se hvordan det går. Stigen ligger under lokk på badeplattformen det meste av tiden, så da kan jeg vel leve med det, om det ikke blir helt perfekt.
Grovrengjører, eller grovrengjører som det egentlig heter, tror jeg bokstavelig talt blir for grovt. Da er jeg redd du får riper som du ikke klarer å polere vekk.
Da ville jeg heller brukt en flapdisk med så fin korning som mulig, f.eks. 240. Det får du nok ikke på Biltema, men altså av denne sorten:
https://www.biltema.no/verktoy/sliping/slipetilbehor/flapdisc-2000017845
Da kan du slipe over slik at jernfragmentene fra stålulla forsvinner. Verre er det egentlig ikke.
Deretter går du over med en fiberskive av denne sorten. Det blir litt av samme sort som grovrengjører, men den lager ikke dype riper. Den vil glatte ut de verste ripene fra lamellskiva:
https://www.biltema.no/verktoy/sliping/slipetilbehor/flapdisc-polering-2000019667
Til slutt går du over med ei stoffskive og voks. Da får du glansen tilbake, og det skal mer til for at det ruster også.
https://www.biltema.no/verktoy/sliping/slipetilbehor/flapdisc-polering-2000031424
