Kjølestråle manglet ved prøvekjøring båt/Johnson 2005 70hk
Oddivers
Har vært og sett på båt (bella) idag med en 70 hk Johnson 4t 2005. Alt virket Ok og selger har hatt flere turer i år, men da vi var der kom ikke det noe kjølestråle. MÅ denne komme for at motor skal kjøle eller kan det i teorien kjøles via propell selv om stråle ikke går? Litt usikker på avgjørelse da der kan ta et par uker før verkstedtime ledig.
Gir, styring, motordur og alt annet virket veldig bra. Hvilke potensielle kostnader bør jeg holde av mot kjøper dersom jeg henter den ut i påvente av verkstedtime?
Oddivers skrev 3 minutter siden:
Impeller ble byttet i 2015. Selger testet nå, kommer litt luft og bobler så da er vel impeller røket sikkert. Er det noe dette kan ha gitt skader utover at impeller må byttes?
Skal gå alarm om motoren blir varm å den skal gå i nødmodus. Er på tide å bytte impeler om det er 5år siden. Ville fått et verksted til å sjekke motoren før kjøp
