Oddivers Startet 12.April.2020 Link til dette innlegget Startet 12.April.2020 Har vært og sett på båt (bella) idag med en 70 hk Johnson 4t 2005. Alt virket Ok og selger har hatt flere turer i år, men da vi var der kom ikke det noe kjølestråle. MÅ denne komme for at motor skal kjøle eller kan det i teorien kjøles via propell selv om stråle ikke går? Litt usikker på avgjørelse da der kan ta et par uker før verkstedtime ledig. Gir, styring, motordur og alt annet virket veldig bra. Hvilke potensielle kostnader bør jeg holde av mot kjøper dersom jeg henter den ut i påvente av verkstedtime? Sitér dette innlegget Link to post
Båtb123 Svart 12.April.2020 Link til dette innlegget Svart 12.April.2020 Det skal komme kjølestråle, prøv å stake opp hullet dette kan være tett. Sjekk med eier når motoren hadde service sist å byttet impeller. Sitér dette innlegget Link to post
Oddivers Svart 12.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2020 Impeller ble byttet i 2015. Selger testet nå, kommer litt luft og bobler så da er vel impeller røket sikkert. Er det noe dette kan ha gitt skader utover at impeller må byttes? Sitér dette innlegget Link to post
Båtb123 Svart 12.April.2020 Link til dette innlegget Svart 12.April.2020 Oddivers skrev 3 minutter siden: Impeller ble byttet i 2015. Selger testet nå, kommer litt luft og bobler så da er vel impeller røket sikkert. Er det noe dette kan ha gitt skader utover at impeller må byttes? Skal gå alarm om motoren blir varm å den skal gå i nødmodus. Er på tide å bytte impeler om det er 5år siden. Ville fått et verksted til å sjekke motoren før kjøp Sitér dette innlegget Link to post
Oddivers Svart 12.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2020 Tusen takk for svar Båtb123 Sitér dette innlegget Link to post
R.O Svart 12.April.2020 Link til dette innlegget Svart 12.April.2020 Strålen er kun kuntrollstråle, kan fort gå tett. Prøv å sprute inn litt vann/CRC, ev stake opp. Da er det ev en bagatell, men ville funnet ut av dette før kjøp... Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 12.April.2020 Link til dette innlegget Svart 12.April.2020 Syns letteste måte og "stake" opp røret på kontrollstrålen, er kompressor og blåsepistol. Fungerer i 95 av 100 tilfeller der det faktisk kun er noe drit i slangen Sitér dette innlegget Link to post
