Bensinforbruk på 2- og 4-takter
boddiz
John_Kr skrev 1 time siden:
Se på hvor mange driftstimer en påhengsmotor har i løpet av sommeren, normalt er 10-20 timer, forskjellen mellom det ene alternativet vs det andre er snak om noen få kroner. Tenk gjennm det før man tar noen valg. Etter min vurdering så er det bortkastet tid.
10-20 timer?? Jeg ligger på cirka 100 timer med min 300 hk.
Kalle Well skrev 1 time siden:
Jeg flyr rundt på noen forskjellige opplag, vil vel si at snittet ligger på rundt 30timer i året. Så det gleder meg faktisk litt når jeg ser at folk faktisk bruker båten såpass mye som 100 timer :) korteste jeg var borti i fjor var 1time (jeg brukte 10min på å kjøre båten ut til hytta på våren, så 10min på å hente den igjen om høsten)
Kalle Well skrev 41 minutter siden:
Har ikke så veldig mye overnattinger, men bruker den mye selvom ?
Gjennomsnittet ligger vel på 40-50 timer hos den vanlige mann. Gjerne under det også for mange.
På det ene opplaget jeg er mye, som har 350 båt, så regner de 25timer som gjennomsnitt mener jeg og huske dagelig leder sa, på det andre opplaget med 250 så snakker de om 30timer. Og med så mye motorer jeg holder på med, syns jeg 2-300 timer på 10år gammel motor har blitt en standar, 500timer på en 15år gammel motor. Selv har jeg kjørt 250timer med min egen så langt i år (Har vært lite på vannet så langt)
Opplever ofte at kundene ikke har tid til og bruke båten så mye, de har jo flere hytter de skal innom i løpet av sommeren, har ikke tid til å nyte ferien på samme måte som tideligere. Også er det jo selvfølgelig noen som er livredd for timer med tanke på bruktverdien når det en gang skal selges (har hørt eksempel på at folk mener båt og motor taper seg 1000kr pr brukstime)
Husker når jeg var liten, så var jeg på hytta 8uker om sommeren. Sjelden jeg ser folk har holdt på sånn de siste årene
Redigert av Guest (see edit history)
Eika skrev 1 time siden:
hvis det er å unngå verditap som er viktigst så er det nok best å ikke kjøpe båt i det store og hele :giggle:
Mort1 skrev 34 minutter siden:
Javel. Kan du gi eksempler på det?
Mitt inntrykk er at forbruket på forgasser 2T varierer endel mer over turtallsområdet pga at en større eller mindre andel av bensinen går uforbrent ut i eksosen. Mine yamaha 60 og 80 2T går feks ikke spesielt økonomisk på moderat "økonomifart" men kommer lengst pr bensindråpe på tomgang  - eller på ca 85-90% gass.  Andre båter/motorer kan få helt andre resultater
ivar skrev 3 minutter siden:
Ja, vet, det er jo pga at kortslutningsgraden tilnærmet blir eliminert på f.eks optimax og etec at de er drivstoffgjerrige.
snekkerbod skrev 35 minutter siden:
På WOT så er det kanskje 2x, men på mer crusing fart er min erfaring at forskjellen er større. En 70 hk forgasser brukte mer enn dobbelt så mye som en 115 4-takter i rundt 23 knop. Båtene var ikke like,  men 115-hesteren var montert på en nokså mye tyngre båt. Ikke noe vitenskapelig test, men min erfaring.
Jeg skal ikke bestride din erfaring, men tester fra tidligere har vist at når man går fra forgasser 2-takt til 4-takt, så synker forbruket på marsjfart i størrelsesorden 30-40%, generelt. Det vil nok alltid finnes eksempler på at utslagene kan være både betydelig større og vesentlig mindre.
Kan det tenkes at den 70 hk forgassermotor ikke var helt frisk? Synest forskjellen du beskriver er formidabel.....hvilke båter og motorer var det i dette tilfellet?
Jeg blir litt nysgjerrig når det beskrives så store forskjeller, om ikke annet for å lære om hva som er ugunstig konfigurasjon, og hva man da ikke bør gjøre selv......
Mort1 skrev for 5 timer siden:
Ryds 510 med Johnson 70 vs B. Whaler Montauk 17 med Yamaha 115. To ganske forskjellige konfigurasjoner.
scamπ skrev for 9 timer siden:
Jeg har en 2005 modell tohatsu 8 hk 2- takt, og en 2016 modell Honda 20 hk. Om jeg ikke husker helt feil, bruker tohatsu'en litt mer bensin enn Hondaen, ca. 7L/t wot - det er ganske stor forskjell. Hadde en Yamaha 30 hk 2 takt en gang, den brukte litt over 14 L/t på full gass
Jeg måtte ta en titt en en gammel yamaha kjørefakta for å se om forbruket på din 8 hk tohatsu kan stemme, håper du husker feil, ellers har du en særdeles tørst 8hk.
Yamaha sin 8hk 2-takt er i disse testene oppgitt til 4,2-4,5 l/t, litt variasjon mellom merkene kan det nok være, men ikke flere l/t på en 8hk....
Yamaha 30hk 2-takt er oppgitt til 14l/t som du sier.
Måtte lete frem manualen jeg også. Du har rett. Tohatsu'en har oppgitt forbruk til 4,3 l/t. Aner ikke hvor jeg har fått 7 l/t ifra.
