Dagobert1012 Startet 13.April.2020 Link til dette innlegget Startet 13.April.2020 Hei, kan noen forklare meg hvordan jeg leser av denne posisjonen i et sjøkart: 58°42'59.9"N 9°20'3.3"E Jeg skal forklare sjøkart til min samboer og det er noen år siden jeg tok navigasjonskurs og har da glemt litt. Jeg stusser på at sjøkartet er delt inn i "10" deler mellom minuttene. Jeg vet hvordan jeg finner 59 grader, 42 minutter men hvordan leser jeg av 59,2 sekunder i kartet? 1 minutt tilsvarer jo 60 sek så da er jo posisjonen tilnærmet 59 grader, 43 minutter. Likevel hvorfor er ikke denne delt opp i 6 deler, eller 60? Jeg ser også fra en video på nett at posisjon også oppgis slik, 58°42' 09 N. Da er det ikke noe problem å lese av. Er det noe nytt/gammel system?? Sitér dette innlegget Link to post
Ove T Svart 13.April.2020 Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 Hej Här kan du läsa om olika sätt att ange positioner https://www.sxk.se/vastkustkretsen/artiklar/var-ar-vi-olika-satt-att-ange-position Hälsningar Ove Sitér dette innlegget Link to post
Dagobert1012 Svart 13.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 Hei Ove, takker for svar. Vil det si at jeg må tilpasse visningsalternativer i min gps i forhold til hvordan sjøkartet er laget? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 13.April.2020 Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 Har du muligheten til det, er det jo en grei løsning. Dersom ikke, er det nok bare å finne frem kalkulatoren. Hvorfor papirkarten har indelingen du viser, aner jeg ikke, men slik har det "alltid" vært. Vel, det var en periode, spesielt ved turorientering at det ble brukt kart og kompass med 400 graders inndeling (nygrader) i stedet for 360 grader, - skrekk og gru. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Dagobert1012 Svart 13.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 OK Lars H. takker for svar. Blir kalkulator når jeg skal finne nøyaktig posisjon! Sitér dette innlegget Link to post
Ove T Svart 13.April.2020 Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 (redigert) Dagobert1012 skrev 1 time siden: Hei Ove, takker for svar. Vil det si at jeg må tilpasse visningsalternativer i min gps i forhold til hvordan sjøkartet er laget? Hej Ja och i de flesta navigatorer går det att ändra positionsformat. Det du har nu i din GPS är grader, minuter och sekunder, (ddd mm ss). Sjökortet är i grader, minuter och delar av minuter (ddd mm, mmm sedan finns det också decimalgrader ddd dddd Så kan det se ut, detta är i OpenCPN Hälsningar Ove Redigert 13.April.2020 av Ove T (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 13.April.2020 Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 Sitat: «Jeg ser også fra en video på nett at posisjon også oppgis slik, 58°42' 09 N. Da er det ikke noe problem å lese av. Er det noe nytt/gammel system?? « Denne posisjonsangivelsen er i alle fall ny for meg. 58°42' 09 N? 09 N? minutter eller sekunder? Hvordan regner jeg denne posisjonen tilbake til 58°42'59.9"N ? Selv med kalkulator? Sitér dette innlegget Link to post
Ove T Svart 13.April.2020 Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 navid skrev 8 minutter siden: Denne posisjonsangivelsen er i alle fall ny for meg. 58°42' 09 N? 09 N? minutter eller sekunder? Hvordan regner jeg denne posisjonen tilbake til 58°42'59.9"N ? Selv med kalkulator? Hej Detta är ju felskrivit 58°42' 09 N, det skulle troligen stått sekunder " efter 09, rätt skulle varit 58°42´09´´ 58 grader 42 minuter och 9 sekunder eller om det hade varit minuter så här 58°42,09´ 58 grader 42,09 minuter Hälsningar Ove Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 13.April.2020 Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 Ja, det må være noe feil der på nett-videoen. På min kalkulator blir 58 grader 42 min 59,9 sek omregnet til 58 grader og 42,98 min, som kan avleses på siden i papirkartet. Sitér dette innlegget Link to post
Dagobert1012 Svart 13.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 Hei, Beklager forvirring her. At jeg sa 09 har ingen sammenheng med 59,9. Det var helt vilkårlig. Likevel, takk for svar fra alle. Da ble jeg litt klokere. Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 13.April.2020 Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 Hei @Dagobert1012 og velkommen til forumet! På nettet ligger det flere konverterings-kalkulatorer som omregner posisjonen fra grader min sek, til grader og desimalminutter som papirkartet er gradert inn i. Her er en av de: https://www.directionsmag.com/site/latlong-converter/ Lykke til med navigeringen! Sitér dette innlegget Link to post
Dagobert1012 Svart 13.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 Nydelig navid. Takker for den. Sitér dette innlegget Link to post
