Sjøkart, hvordan lese av posisjon?
Dagobert1012
Hei,
kan noen forklare meg hvordan jeg leser av denne posisjonen i et sjøkart:
58°42'59.9"N 9°20'3.3"E
Jeg skal forklare sjøkart til min samboer og det er noen år siden jeg tok navigasjonskurs og har da glemt litt.
Jeg stusser på at sjøkartet er delt inn i "10" deler mellom minuttene. Jeg vet hvordan jeg finner 59 grader, 42 minutter men hvordan leser jeg av 59,2 sekunder i kartet? 1 minutt tilsvarer jo 60 sek så da er jo posisjonen tilnærmet 59 grader, 43 minutter. Likevel hvorfor er ikke denne delt opp i 6 deler, eller 60?
Jeg ser også fra en video på nett at posisjon også oppgis slik, 58°42' 09 N. Da er det ikke noe problem å lese av.  Er det noe nytt/gammel system??
Har du muligheten til det, er det jo en grei løsning. Dersom ikke, er det nok bare å finne frem kalkulatoren. Hvorfor papirkarten har indelingen du viser, aner jeg ikke, men slik har det "alltid" vært. Vel, det var en periode, spesielt ved turorientering at det ble brukt kart og kompass med 400 graders inndeling (nygrader) i stedet for 360 grader, - skrekk og gru.
Dagobert1012 skrev 1 time siden:
Hei Ove,
takker for svar. Vil det si at jeg må tilpasse visningsalternativer i min gps i forhold til hvordan sjøkartet er laget?
Hej
Ja och i de flesta navigatorer går det att ändra positionsformat. Det du har nu i din GPS är grader, minuter och sekunder, (ddd mm ss). Sjökortet är i grader, minuter och delar av minuter (ddd mm, mmm sedan finns det också decimalgrader ddd dddd  Så kan det se ut, detta är i OpenCPN
Hälsningar Ove
Redigert av Ove T (see edit history)
Sitat: «Jeg ser også fra en video på nett at posisjon også oppgis slik, 58°42' 09 N. Da er det ikke noe problem å lese av.  Er det noe nytt/gammel system?? «
Denne posisjonsangivelsen er i alle fall ny for meg. 58°42' 09 N? 09 N? minutter eller sekunder? Hvordan regner jeg denne posisjonen tilbake til 58°42'59.9"N ? Selv med kalkulator?
navid skrev 8 minutter siden:
Hej
Detta är ju felskrivit 58°42' 09 N, det skulle troligen stått sekunder " efter 09, rätt skulle varit 58°42´09´´ 58 grader 42 minuter och 9 sekunder eller om det hade varit minuter så här 58°42,09´ 58 grader 42,09 minuter
Hälsningar Ove
