Motor Nordan 27 family, bytte til hvilken motor?
Bent DK
Det kommer vel ann på hva du vil, vil du ha mere fart så må du kansje ha større motor, eller en veldig lett motor med 140-150hk.
Jeg byttet fra en Ford 127hk til en Ford med 212hk, da ble båten en helt annen båt. Nå kan jeg marsje på rundt 16-17 knop.
Tidligere marsjet jeg med 8-9knop.
Så du burde vel finne ut hvor mye fart du ønsker, og hvilket drivverk du har eller vil ha så er det og finne en motor det er plass til, det er jo god plass nede i motorrommet på Summer Family ??
Tak for jeres svar, jeg har endnu ikke set hvilken prop der sidder på, ved kun det var en FNM motor på de 130-135 hk som sad i, og den kunne ikke holde. J
eg tænker en let motor på ca 130 hk, det ville jeg vælge ud fra at det (kansje ) ville gøre det lettere at lyfte båten til en planing, og dermed en økodrift. Men dejligt med viden om der er andre muligheder. Båten er vel designet til 80-130hk? hva topfart er med rette prop og 130hk ved jeg ikke.
jeg er tilfreds med den slipper og går let yten hækbølge.
Jeg prøver sådan set at få så meget viden som muligt inden jeg vælger motor, så dejligt med input.
Ford er vel en ret tung og stor motor i forhold til hk?, men den går mere lydlys en så mange andre tror jeg.
Håber på at Colorline snart kan få den til DK, Venligst Bent
Syntes den gikk fint i 16 knop den jeg hadde for lenge siden. Men tror det er en ide med ganske tung motor hvis den først skal opp av vannet så den ikke rir på den runde kjølen.
Ville vurdert Volvo Penta TAMD 60 C oppi her. Da kan du kose deg i 16 knop og motoren bare går og koser seg. Litt usikker på om det er plass. Den har 5.5 liter sylindervolum, jeg hadde en Ford med 5.95 ombord i min. TAMD 60 C med twindisc mg 502 gearkasser har vel også 8 grader nedvinkel tror jeg (hadde to slike i min siste båt (Fairline)). 60C er litt lavere enn 61A, og høyden var en prekær faktor i min med Ford motoren i.
  • 3 måneder senere...
De lange vangene er bare støpt inn tre.  Vanlig å montere f.eks ford motorene som ofte ble satt inn summer family båtene rett på vangene. Da som det skrives over av "sjeldenutpå" motorlabber som festes med franske treskruer av litt dimensjon og lengde.  Ford motoren med girkasse har ofte vekt opptil 650 kg.
Med riktig oppsett så fikk man fin marsj på opptil 12 knop med ford 127 hester og en maks på 16 knop.
Så en lettere motor som yter iallefall 130 hester bør fint kunne holde men skader ikke å ha 160-200 hester. Dog for man kanskje ikke brukt de ekstra hestene for over ca 18 knop så rir den på kjølen. Og med den kjølen så ønsker man gjerne ikke det..... blir en veldig ustabil båt å føre....
Redigert av deepblue (see edit history)
Det stemmer at det er tre i de langsgående "bjelkene". Jeg plukket ut en sekser i min som var forankret i disse med franske treskruer.  Laget nytt fundament med innstøpte stålplater da jeg satte inn en 120 hk Yanmar for en del år siden. Det beste for med ved siden av å få ny motor, var att jeg fikk plass til i motorommet til å gjøre nødvendig service. Jeg fjernet mye vekt og det gjør at båten oppfører seg annerledes.
En Summer Family med lett motor, blir veldig slingrete. Motor str fra 150-180 er helt innafor. Over 17 knop er de ubrukelige i sjøen.
Med en lett motor, bør du kompensere med ekstra ballast. Men dette finner du fort ut av :wink:
Fordelen med en mindre motor, er at det ikke er så trangt å komme til når en skal bytte filter, impeller osv osv. Hadde selv en slik båt noen år, fantastisk god plass i forhold til størrelsen. Når jeg ser en slik på sjøen i dag, kommer det mange gode minner.
sigmundh skrev for 13 timer siden:
Det stemmer at det er tre i de langsgående "bjelkene". Jeg plukket ut en sekser i min som var forankret i dindhsse med franske treskruer.  Laget nytt fundament med innstøpte stålplater da jeg satte inn en 120 hk Yanmar for en del år siden. Det beste for med ved siden av å få ny motor, var att jeg fikk plass til i motorommet til å gjøre nødvendig service. Jeg fjernet mye vekt og det gjør at båten oppfører seg annerledes.
Sigmundh yamnar 120 hk er vel ikke så tung? Hvor.tykke plater støbte du ind?
Roger og Olina skrev 14 minutter siden:
@bent DK Jeg gjorde det ikke selv så det er jeg ikke sikker på. Han som gjorde jobben insisterte på å lage gjenger i plata for å skru en maskinskrue gjennom den og ned i motorfeste og da vil jeg tro vi snakker om litt tykkelse. Skulle jeg gjort det selv hadde jeg kanskje sveiset bolter på en 6-8 mm plate og støpt inn det og brukt muttere for å feste motorfestene. Skulle jeg gjenget opp ville jeg nok brukt minimum en 10 mm plate.
Okkaby skrev for 9 timer siden:
Ville gå for 12-15mm plate jeg. Da er det noe gods å lage gevind i.
Flyttet nettopp festene i min båt. Der var det garantert mere enn 10mm, basert på hvor mye jeg gjenget/boret.
Det var noget sådan jeg havde tænkt 15~20 mm rustfri (304/316).Tak for jeres svar det har været super ??
