Bella 703, erfaringer, hvilken motor er vanlig?
Rogaland skipper
Hei
Jeg har fått interesse for Bella 703, som ny båt for sommeren.
Så vidt jeg kan finne ut er det mest vanlig at disse har en Yanmar på 40 HK. Det ser imidlertid ut til at det også finnes noen få med en vesentlig større Mercruiser. Ser ut til denne kanskje ble tilgjengelig i 2008.
Noen som veit mer om dette, eller har erfaringer med båttypen generelt?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Bella 703". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Hei! Kjenner ikke til Bella 703, så kan dessverre ikke hjelpe deg der.
Men! Det kan være lurt å forandre tittelen på tråden din til noe mer beskrivende, f.eks. noe slikt som «Erfaringer med Bella 703? Motorinstallasjon?» eller lignende. Da vil de som har peiling på akkurat denne båttypen lettere klikke seg inn og se hva du lurer på. I tillegg unngår du at tråden blir stengt, i følge forumreglene?
  • 6 måneder senere...
