Ventilasjon fra stikkøye til cabin?
DIYglenn
Hei!
Har nettopp renset teppe og madrassene stikkøye i en Bayliner 288, og de var ILLE sammenlignet med resten av båten. Jeg merker også at det er vanskeligere å få tørket opp der, selv med luftavfukter på. Jeg tror det er fordi luften ikke sirkuleres godt nok. Selvsagt er det også problematisk da vannet under båten sikkert stjeler en del varme.
Jeg tenkte derfor på å kanskje lage et hull i stikkøya (under salong) og få ventilasjon fram mot cabin. Dermed kan man lufte gjennom.
Gir dette mening? Er det noen grunn til å ikke ønske gjennomlufting? Kan det være av sikkerhetsårsaker? Flyteevne til båt hvis den tar inn vann etc?
Stikkøye ned til venstre
Tenkte å ha ventil helt nederst i høyre hjørne, eller på det skrå partiet litt over.
Fra salong, trinnet er det man ser fra bildet over.
Planken viser hvor køya er, det nederste trinnet er en lukket kasse, ikke tilgjengelig fra innside. (bortsett fra de 20cm til høyre for planken).
  • 1 måned senere...
Snublet ikke over dette innlegget før nå. Nesten rart at ingen har svart ennå. :crazy:
Jeg ser overhodet ikke noe problem med å lage ett ventilasjonshull fra stikkøya og inn i hovedkabinen. Det vil ikke ha noe å si for flyteevnen hvis båten tar inn vann. Har det kommet vann på høyde med stikkøya så tror jeg slaget er bortimot tapt uansett....
Tvert imot så er jeg egentlig overrasket over at det ikke er noe lufting i enden av stikkøya fra fabrikk.
Veldig fin båt forresten! Kunne godt tenkt meg samme neste gang vi bytter. :cheers:
  • 2 måneder senere...
Ser jeg heller aldri svarte deg tilbake ?
Inntil videre er stikkøya blitt mye brukt til lagring av bord ute, gummijolle etc.
Jeg har bestilt noen ventiler som har vært låst i tollen i Danmark i et par måneder, håper de ankommer snart.
Båten kan absolutt anbefales. Jeg foretrekker den åpne løsningen framfor lugarer, det er mye plass og føles romslig.
Får håpe ventilen kommer seg igjennom tollen snart. :thumbsup:
Hva slags motor har du forresten? De jeg har sett på finn.no har ofte Steyr 256. Det virker litt knapt for en såpass stor båt.
Redigert av Kenneth 81 (see edit history)
En ventil her er nok ikke feil. Gjerne kombinert med en PC vifte som kan gi sirkulasjon ved behov.
Men jeg tenker tilbake til da jeg kjøpte min båt for mange år siden, da et fuktproblem i lugaren forut var antatt å skyldes dårlig sirkulasjon. Og slik hadde det vært i mange år. Ved nærmere undersøkelse viste det seg å skyldes lekkasje fra dreggluken forut. Og etter at dette ble fikset har det ikke vært antydning til fuktproblemer der. Selv om sirkulasjonen er like dårlig som den alltid har vært. Så jeg anbefaler at du sjekker grundig for potensielle lekkasjepunkter også.
