JUKSASNELLA Startet 16.April.2020 Link til dette innlegget Startet 16.April.2020 Hei, jeg har en simrad go7xse som mister signal til ekkolodd over 5-6 knop. Svinger(totalscan) er montert på styrbord side ca 60cm fra påhengern. Montert ihenhold til anvisning. Har rotasjon på propell noe å si.? Noen som har montert svinger på babord side? Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 17.April.2020 Link til dette innlegget Svart 17.April.2020 Det anbefales å montere svingeren på styrbord side. Er du sikker på at det ikke er noe på skroget foran svingeren som forstyrrer vannstrømmen? Det kan være skroggjennomføringer, step eller lignende. Det hjelper ikke om det som skaper firstyrrelsen er langt foran svingeren. Monteringshøyde og vinklen svingeren er tiltet i kan også være problemet. Det er en fordel at svingeren er montert så langt ned mot kjølen som mulig. Skal ikke monteres nærmere enn 15 cm fra sirkelen som tegnes av endene av propellbladene. Sitér dette innlegget Link to post
Team Colibri Svart 18.April.2020 Link til dette innlegget Svart 18.April.2020 Som abbor er inne på er nok problemet feil montering/ justering av ekkoloddgiver. Post noen bilder av hvordan det ser ut: Ett fra siden, kamera på høyde med ekkoloddgiver. Ett bakfra, kamera lavere enn ekkoloddgiver så vi ser skroget foran ekkoloddgiveren. Ett bakfra med kamera på høyde med ekkoloddgiver. Sitér dette innlegget Team Colibri Link to post
JUKSASNELLA Svart 6.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2020 Da var svingeren (totalscan) montert inni båten, dette var 100% vellykket... Klare fine bilder og structurescan virker 100%. Svingeren ble limt fast i skroget i ett bad av epoxylim. Sitér dette innlegget Link to post
