Simrad go7 Xse
JUKSASNELLA
Det anbefales å montere svingeren på styrbord side.
Er du sikker på at det ikke er noe på skroget foran svingeren som forstyrrer vannstrømmen? Det kan være skroggjennomføringer, step eller lignende. Det hjelper ikke om det som skaper firstyrrelsen er langt foran svingeren.
Monteringshøyde og vinklen svingeren er tiltet i kan også være problemet.
Det er en fordel at svingeren er montert så langt ned mot kjølen som mulig. Skal ikke monteres nærmere enn 15 cm fra sirkelen som tegnes av endene av propellbladene.
  • 1 måned senere...
