Finnmaster 62 Seastar styrings olje lekasje
Ødegård
Hei jeg har en FInnmaster 62 2012 som jeg nå ser at det er lite olje i styrepumpa. Tenkte å fylle på og lufte men jeg ser at det er spor etter olje som har rent ut av konsollen og ned på teak dekket. Jeg mistenker at det lekker olje fra en slange.  Jeg tenkte først at det kunne ha kommet ut av del lille luftehullet i påfyllings korken på styrepumpa men siden det er hint av olje langs siden av konsollen er jeg usikker.  Jeg har krøpet inn i stuerommet bak konsollen og tatt video med mobilen igjennom det lille (15-20cm i dim) hullet inn til baksiden av konsollen.
Er det noen som vet hvordan jeg skal komme til bak konsollen for å sjekke olje slanger? 2023831754_KOnsollFInnmaster622014.jpg.85b03f1c74cc4738a011a9e6fffb7340.jpg
Redigert av Ødegård (see edit history)
Om det panelet er eneste adgang til konsollen så ville det vært tullete å lime den etter mitt skjønn hvertfall. Kanskje en pakning eller noe, men lim? Du kan jo begynne med å skru ut kartplotteren så får du et større hull. Den er kanskje montert fra front, sjekk monteringsveiledningen.
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
