joelle Startet 27.September.2005 Link til dette innlegget Startet 27.September.2005 Da var jeg nede i båten i kvell for att skifte olje og filter innen opplaget på Fredag. Tok frem manualen og leste meg til hvor jeg skulle kobble pumpa og satte igang. I manualen står det att man ska va nøie med att få ut all olje (det ska va 2,8 liter), men uansett hvor mye jeg sugde så ble det ikke mer en 2 liter. Videre slet jeg som bare rakkarn med att få plass med verktøye til og fjerne det gammle olje filtret uten att få det til. Så to spørsmål, er det noe og tenke på att jeg kun fikk ut 2 liter av oljen? Jeg regner med att det finnes en del olje i filtret og. Finnes det noen bedre type av verktøy att bruke en denne som ser ut som ett spennbånd med håndtak på? Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 27.September.2005 Link til dette innlegget Svart 27.September.2005 Finnes det noen bedre type av verktøy att bruke en denne som ser ut som ett spennbånd med håndtak på? <{POST_SNAPBACK}> Det er blitt omtalt her tidligere et "sykkelkjedelignende" sak. Lars H mener jeg å huske fremmet denne som meget god. Et annet alternativ er enkelt og greit et skrujern tvers gjennom filteret, skru ut. Ha da en fille under filteret mens du gjør dette. Sitér dette innlegget Link to post
joelle Svart 27.September.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.September.2005 Jeg var på god vei til og ta fatt i skru jernet når jeg låg der og bannet men tenkte høre litt her inne før jeg kliner ned hele motor rummet Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 27.September.2005 Link til dette innlegget Svart 27.September.2005 (redigert) Du kan regne med omlag 2-400 ml olje i filteret. Filtertanga du nevner, er etter mitt syn helt ubrukelig. Hadde jeg visst om det, skulle du fått låne min. Den er som en U-formet vannpumpetang. Tror de har den på Torshov bilrekvisita. Er også en løsning. Har etpar sånne, men som sagt den fra Torshov er den beste jeg har. Suzuki Redigert 27.September.2005 av Suzuki (see edit history) Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Ingar Svart 27.September.2005 Link til dette innlegget Svart 27.September.2005 Lars H mener jeg å huske fremmet denne som meget god. Se her. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
joelle Svart 27.September.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.September.2005 (redigert) Der ser mann der va alle di svar jeg letet etter trur jeg ska ta meg en tur på torshov og kjøpe denne dingsen til Suzuki, ser definitivt ut som den typen jeg trenger med det utrymmet jeg her Redigert 27.September.2005 av joelle (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
