El-anlegg i åpen båt
Quattro
Skal nå montere lensepumpe nr 2 i båten. Pumpe nr 1 sitter i dobbel bunn(Helt mot akterspeilet), pumpe 2 skal monteres under styrekonsollen med batterikasse. For å få strømkabler til batteri og ledningsnett fra pumpe 1 var planen å legge dette i dobbelbunnen i armert slange slik at dette kan brukes som trekkrør.  Vil dette være trygt og sikkert ?
Slange vil bli festet slikt at endene av rørene ikke vil være i kontakt med vann, men noe av slangen kan komme i kontakt om det kommer vann i dobbelbunnen.
ser også det er noen som har plassert batteri under sete bak og da bensintanken under styrekonsollen(?) har vanlig biltema bensintank, den får ikke plass under der. Måler 35,5cm i bredde på lavest punkt.
planen er at det skal være skjult, men også trygt.
båt er av type GH14Deluxe
Evt om det finnes ander løsninger? Vet også det beste er nok å la det ligge langs styrewire og inn til batteriet som det gjør nå.
Redigert av Quattro (see edit history)
