Ny turteller - VP 3.0 GLP-J starter ikke
OyHun
Kjøpte meg brukt ny båt i fjor høst. Når båten ble satt i opplag byttet jeg instrumentet som viser turtallet da denne var defekt. Ble byttet med samme merke som originalt, Faria. Da jeg skulle sjøsette båten i påsken ville den ikke starte. Helt død. Isolerte problemet til coilen da den ikke ga gnist og fikk både strøm og tenningssignal. Kjøpte ny coil men ville fremdeles ikke starte. I desperasjon koblet jeg fra signalkabelen fra turtelleren da dette var den eneste komponenten jeg hadde rørt siden båten ble lagt i opplag og fungerte. Motor startet da med en gang. Noen som kan forklare hvordan signalledningen fra coil til turteller kan gjøre at coilen ikke fungerer? Noe feil med det nye instrumentet?
Motor: VP 3.0 GLP-J
Båt: Stingray 185 LS 2008
Takk for svar.
Instrumentet er tilsynelatende identisk med det gamle. Den gamle havnet i elavfallet for lenge siden, så det får jeg ikke sjekket...
Hvorvidt signalet tas fra primær eller sekundær siden + eller - vites heller ikke. Jeg har kun byttet instrument uten å tukle med ledningene. Det er en liten vribrytet bakpå turtelleren, men uavhengig av posisjon forårsaker instrumentet at motoren ikke starter, eller stanser når den er i gang.
