Hanuman Startet 18.April.2020 Link til dette innlegget Startet 18.April.2020 (redigert) Hei, Følgende scenario. Cruiset på ca 2800rpm. Plutselig uten forvarsel falt turtallet sakte men sikkert til motoren stoppet etter 10-15sek. Mistanken gikk straks mot manglende drivstoff tilførsel. Hadde da kjørt ca 20 tim. etter skifte av begge dieselfiltrene. Forfilter, ut av dieseltanken òg finfilter som henger på motoren. Forsøkte å starte men gav opp etter 2 forsøk. Lå midt i "leia" så eg ble tauet til land. Neste dag gikk eg gjennom filtrene. forfilter, var sgs. fullt av dritt, tømte innholdet oppå en 1/2 colaflaske, og lot det "settle" seg, ca 2dl med brun og tjukk "graut". Ut fra tanken ligger det en liten 12V fødepumpe med kapasitet 90l tim. Det viste seg at også den var tett. Samme "grauten". Finfilteret inn på motor, der så dieselen helt fin ut. Men skiftet begge filtrene, og kjøpte en ny 12V fødepumpe m/samme kapasitet. Samtidig gjorde eg tanken absolutt 100% ren. Fylte så på 75L diesel. NÅ begynner mora..Ikkje effen om eg får start på maskineriet igjen! Har da gjort det meste etter boken (tror eg?!) Åpnet alle 6 niplene på toppen av brennstoffdysene, "kinnet" og får diesel helt frem til alle 6. Trakk så til en og en nippel. Luftet finfilteret er gjort mer enn 1gang, har også pumpet på toppen av finfilteret, men absolutt ingenting skjer. Det som bekymrer meg aller mest er at når eg "kinner" så er det samme "monotome" lyd, samme turtall.. Det er ikkje tegn til at han er i nærheten av å starte, also han "tar" ikkje etter det engang. For meg så virker det som han ikkje får diesel? eller kan det være noe elektronisk? (Har allerede skiftet til 1 nytt batteri, men pr. dags dato har det fint lite for seg å tømme et nytt batteri!) Det er vel rimelig vanskelig å stille noen fjerndiagnose. Men eg lurer på om noen her inne har vert borti samme øvelse? Er det noe eg har "glemt"..?? Vh Hanuman Redigert 18.April.2020 av Hanuman (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
