Merker i kalesjevinduer
Førstefender
Har fått noen uforklarlige merker i vinduer, som ser ut til å "vokse" i str når det først har begynt. Første bilde er vindu som var nytt i fjor og de andre gamle vinduer som skal byttes nå. Har hatt båt i alle år, men aldri opplevd tilsvarende før.. Blir litt frustrert når det nå skjer igjen på nytt vindu. Noen som vet hva dette er?
Jeg følger spændt med her, for jeg har tilsvarende pletter på mine vinduer ... pletterne sidder blot midt på ruden på min. Min kalesche har heller aldrig været impregneret så det kan udelukkes som årsag.
Det minder lidt om den "glaspest" man kan få på glas, som har været i en opvaskemaskine ... en hvid, mælkeagtig plet, som i kalechevinduerne bliver hård og let knækker.
  • 5 år senere...
Det er aldring. Plasten brytes ned av sollyset. Heldigvis så er det ikke så dyrt å bytte kalesjevinduer.
En ting du kan prøve er å vaske over dem med en myk fille dynket i lampeolje. Det tilfører litt fukt som kan få det til å se bedre ut en stund.
Vinduet akter på Trudelutt er alltid mot syd i hjemmehavnen, så etter 5 år ser det slik ut. Det har også sprukket nederst og er reparert med gaffatape. Over helgen sendes det til produsenten (Måløy Industrisøm) for nytt vindu. Jeg har heldigvis tatt vare på 3 gamle kalesjer, skrotnisse som jeg er, så en av de minst dårlige får gjøre jobben under reparasjonen.
Lars H. skrev for 5 timer siden:
Vinduet akter på Trudelutt er alltid mot syd i hjemmehavnen, så etter 5 år ser det slik ut….
Lars, siden du skal sende den til produsenten, hadde det ikke vært en idé om de samtidig sydde på et kalesjeflak som ligger utenpå vinduet ditt når du ligger i havna, og som du bare ruller opp og stropper når du er på tur. Da slipper du vel at det blir ødelagt så fort?
De skal jo sy den nye ruten fast på innsiden, så ikke mye jobb å legge på en bit duk på utsiden samtidig
Jeg har nettopp fått levert ny kalesje fra Alf Hansen som jeg har klar før utsett. Jeg ba om et ekstra kalesjeflak jeg har tenkt å feste i taket ute med to trykknapper der det normalt sitter stropper rundt bakvinduet når det er rullet opp. Dette for å beskytte vinduet når jeg er vekke fra båten noen dager.
