Hva er standard giver på lowrance hds 7 fra 2014 ? Noen som tørr gjette ?
omhI
Hei
Leverandør av min Beneteau 680 vet ikke hva slags giver som er montert på min lowrance hds 7.
Den er i alle fall montert på akterspeil ved siden av utenbordsmotoren.
Når jeg går inn i menyene ser jeg at giver ikke er valgt (det står merket ukjent)
Noen som tørr gjette hva som standard ble levert til HDS 7 i 2014 på en Beneteau 680 ?
Redigert av omhI (see edit history)
Finner ikke HST - WSBL 83/200 kHz som valg på kartplotteren ?
Valgte
hst-dfsbl / hst-50/200-wsu
ser ut til å fungere ?
SPØRSMÅL:
Men hva med 50 kHz - OM DET IKKE ER  hst-dfsbl / hst-50/200-wsu kan det være at hekksvingeren da ikke vil fungere på 50 kHz om jeg velger dette på kartplottere ?
Er som det er skrevet tidligere mest sannsynlig HST-WSBL, men det kan være 83/200kHz HDI, HST-DFSBL, 50/200 kHz HDI eller P66.
Velg først HST-WSBL i installasjonsmenyen, deretter tester du 200 kHz og 83 kHz. Hvis 83 kHz er mye svakere enn 200 kHz så velger du HST-DFSBL og tester 200 kHz og 50 kHz. Den frekvensen av 50 og 83 kHz som er sterk forteller deg om du har en 83/200 kHz eller 50/200 kHz svinger. Deretter kan du teste 83/200kHz HDI eller 50/200 kHz HDI avhengig av hvilke frekvenser du har funnet svingeren har. Sjekk da om DownScan virker. HDI svingerene er tilnærmet identiske med de to HST variantene, bortsett i fra at de har DownScan i tillegg. Hvis svingeren gir riktig temperatur så kan P66 bruke HST-DFSBL innstillingene, hvis temperaturen er helt feil må P66 10k velges.
Den enkle måten å finne ut hvilken svinger du har hvis båten er på land er å poste et bilde.
Redigert av abbor (see edit history)
