Hvor sitter bensinfilteret? Uttern D57
raskebriller
Hei, vi har nettop kjøpt en brukt Uttern D57 (2014 modell). Vi fikk beskjed om at bensinfilteret i motoren var byttet nylig, men at bensinfilteret som sitter i båten burde byttes. Hvor sitter det filteret? Kan det være i nærheten av tanken, bak den avtagbare veggen ved batteriet under benken akter?
Motoren er en Mercury Optimax 115, men dette har vel ikke noe å si med tanke på at det er bensinfilteret som sitter i båten vi ikke finner frem til?
Ikke sikkert det er filter montert i båten. Uttern levert i den perioden noen båter som ikke hadde eksternt filter. Kun filter, og vannutskiller som er under motorlokket. Noe som også Mercury på den tiden mente var OK. I ettertid så anbefaler de eksternt filter.
Men det må jo være en plass mellom tank og motor. Fint tidspunkt å åpne alle luker. Se hva du finner. Bli kjent med din nye båt. Kikk også i dregglukene. Hvis ikke du finner, så er det lurt å montere et.
Lykke til.
  • 3 uker senere...
Sørlandet2 skrev On 20.4.2020 at 10.00:
Lykke til.
Tusen takk for svar.
