Vannpumpe til ferskvann Askeladden Beetle, problemer
Luckystrike
Er det noen som vet hvor enkelt eller vanskelig det er å komme til pumpa til ferskvannstanken ? Pumpa går, men får ikke trykk hverken i vasken eller dusjen bak. Skjedde etter oppstart etter vinteropplag. Mener tanken ble tømt for vann. Kan kanskje være noe som blokkerer inn til pumpa. Men er det vanskelig å nå tak i ? Dette er altså en 2006 Askeladden Beetle.
Ja, da er det kanskje en jobb for gråværsdager... Fant tegninga, og der er pumpa tegnet inn bak vasken. Må kanskje ut med kjøleskapet da. Vasken er vel limt fast i treramma... (?) Kjekt at ting virker da. Men lite motivert for å demontere halve båten. Kan kanskje gjøre et forsøk på å fylle slangen på sugesiden for å se om det er luft, eller om det renner ut vann fra slangen. Da skulle det vel enten være tett eller pumpen defekt på tross av at den går. Høres det logisk ut ?
