Luckystrike Startet 20.April.2020 Link til dette innlegget Startet 20.April.2020 Er det noen som vet hvor enkelt eller vanskelig det er å komme til pumpa til ferskvannstanken ? Pumpa går, men får ikke trykk hverken i vasken eller dusjen bak. Skjedde etter oppstart etter vinteropplag. Mener tanken ble tømt for vann. Kan kanskje være noe som blokkerer inn til pumpa. Men er det vanskelig å nå tak i ? Dette er altså en 2006 Askeladden Beetle. Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 20.April.2020 Link til dette innlegget Svart 20.April.2020 Prøv å sug i kranen eller dusjen, slik at pumpen «får tak» i vannet. Det pleier å hjelpe. Sitér dette innlegget Link to post
Luckystrike Svart 20.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2020 Sugde det jeg kunne, men det hjalp ikke. Prøvde å blåse i dusjslangen også, men virker som det nesten er tett. Pumpa går kontinuerlig så det virker som noe tetter. Er det mulig å komme til pumpa, noen som vet? Sitér dette innlegget Link to post
Båtb123 Svart 20.April.2020 Link til dette innlegget Svart 20.April.2020 Ligger ikke pumpa rett ved vanntanken? Sitér dette innlegget Link to post
Luckystrike Svart 20.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2020 Nei, jeg fant tanken. Men ingen pumpe der. I alle fall ingen ledning dit. Høres ut som det summer like bak kjøleskapet. Men inn mot skottet er det nesten umulig å komme til. Er det ingen som har byttet ei trykkvanspumpe på en Beetle ?? Sitér dette innlegget Link to post
Baffin Svart 21.April.2020 Link til dette innlegget Svart 21.April.2020 Tror kanskje du må ta ut kjøleskapet for å komme til. Har ikke demontert selv men hører lyden bak kjøleskap, ser den er plassert der på tegningene og :-) Sitér dette innlegget Link to post
Luckystrike Svart 21.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2020 Ja, da er det kanskje en jobb for gråværsdager... Fant tegninga, og der er pumpa tegnet inn bak vasken. Må kanskje ut med kjøleskapet da. Vasken er vel limt fast i treramma... (?) Kjekt at ting virker da. Men lite motivert for å demontere halve båten. Kan kanskje gjøre et forsøk på å fylle slangen på sugesiden for å se om det er luft, eller om det renner ut vann fra slangen. Da skulle det vel enten være tett eller pumpen defekt på tross av at den går. Høres det logisk ut ? Sitér dette innlegget Link to post
trulsant Svart 23.April.2020 Link til dette innlegget Svart 23.April.2020 Sikkert en lite sprekk eller noe i pumpehuset som gjør at den suger falskluft. Kan være heldig å stramme noe skruer eller rette en pakning. Samtidig han det være verdt å kjøpe ny pumpe med returrett før du gjør jobben, om den er vanskelig å komme til. TA Sitér dette innlegget Link to post
