Temperatur på varmluft ut fra dieselvarmer på lyddemper
Storken
Javi skrev for 3 timer siden:
Hei!
Jeg ar akkurat byttet varmer og montert en Eberspächer M2, som er den nye versjonen av D4, dvs 4 kW.
Denne gir 162 grader på varmluften målt ved første ventil i salongen.  Dette er 2-3 meter fra brenneren.
162 grader? Hvilke slanger bruker du? Slangene (APK) som selges over disk hos alle båtutstyrbutikkene har en oppgitt max temperatur på 130 grader.
Wallas har en termostat som kutter strøm til pumpe når temp overstiger 120 grader.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Wallas Service skrev for 1 time siden:
Tja...
Hva slags slange vet jeg ikke.
Hadde en eldre D4 før som i sin tid ga en behagelig varme.  Når denne begynte å krangle byttet jeg til en M2 som passet rett inn i det gamle anlegget for luft, diesel og eksos.  Når denne ble satt i drift synes jeg ikke at det ble varmt i båten.  Målte da 38 grader på luften ut.
Målte i en kompisbåt hvor det står en 5 kW av annet fabrikat.  Her målte vi 162 grader ut.
Jeg leverte da inn min brenner i denne godtebutikken i Moss, og de konstaterte at min brenner av en eller annen grunn hadde feil software.  Denne ble oppgradert, og etter ny innmontering målte også jeg 162 grader ut.
Varmeren går nå fint og varierer vifteturtall slik at jeg hele tiden holder ønsket temperatur satt i kontrollenhet.
Burde jeg da være bekymret med hensyn til slanger?
Javi skrev 55 minutter siden:
Tja...
Med tanke på at alle slanger jeg vet om har en begrensing på 130 grader, så ja.
Har sjekket både våre egne, de hos Maritim, Flak + flere, også hos andre importører/agenter, så har alle APK slanger denne temperaturen som max.
Slangene vil bli sprø og knekke som kjeks. Hva som skjer med pappen i mellomlaget vet jeg ikke, har ikke prøvd. Selvantenne kanskje? Blir jo temmelig varmt med 162 grader 2 meter unna brenneren, hva er temperaturen ved utløpet? 180-200?
Javi skrev for 8 timer siden:
Tja...
Sikker på du ikke har målt i Fahrenheit?  162F er samme som 72C noen som høres mer fornuftig ut.
Med 162c ut flere meter unna varmer, da er dette rene brannbomba, å burde vært kasta rett på sjøen.
Å som flere her evner, så tåler ikke slangen dette.
Okkaby skrev for 11 timer siden:
Jeg målte dette ved å henge utetemperatursensoren foran utblåsningen.
Jeg vet ikke hvor nøyaktig dette Telldus utsyret er, så jeg skkal ta en kontrollmåling med Fluke'n ved anledning.  Det er ikke sikkert jeg får gjenskapd de samme forholdene, da utetemperaturen var en annen i november.
Javi skrev for 9 timer siden:
Spurte her lokalt idag, om temp skulle være så høy. Nei ikke i det hele tatt var svaret. slangen tåler ikke den temp fikk jeg klar beskjed om.
Skal måle hva min Mikuni gir når jeg får den på plass igjen til uka.
