Suzuki DF6A starter ikke.
Marius Engel
Hei.
Kjøpte ny motor høsten 2019, en Suzuki DF6A. Altså en 6hk 4-takt.
Kjørte den med 4-takts alkylatbensin i desember, i ferskvann, etter å ha skiftet oljer og filter. Alt vel. Stått inne i garasjen.
Får ikke start på den nå. Har prøvd intern tank, ekstern tank, sjekket at pluggen gnister, og dødmannsknappen er i.
Hva kan være galt?
Når jeg pumper ser jeg at drivstoffilteret er halvfullt, og at det spruter inn drivstoff.
Motoren er kjørt inn etter boken.
  shipahoy skrev On 22.4.2020 at 5.08:
Kjøpte en brukt DF6 fra forhandler i går. Da sa mekanikeren jeg snakket med at det var veldig viktig at jeg ikke ga noe som helst gass når jeg skulle starte den, ikke en gang til det som er markert som startposisjon på gasshendelen. Aner ikke om det stemmer, men du kan jo prøve uten å gi gass hvis du gjorde det i går?
Vis hele sitatet
prøvd det også. Med og uten choke, mange mange ganger.
Jeg må alltid gi gass til litt over merket, og da starter den på 1-2 drag til vanlig.
  S/Y Vega skrev On 21.4.2020 at 22.40:
Garanti/reklamasjonssak, ikke skru for mye selv. Kontakt forhandleren du kjøpte motor av :)
Vis hele sitatet
Joda.
Men det er langt å kjøre til verkstedet. Og om jeg kjører til verkstedet, og det viser seg å være boe sånt som vann i bensinen, så er det jo ikke motoren sin feil. Og da blir det jeg som må dekke kostnadene.
  index skrev On 22.4.2020 at 8.42:
Det pleier å være en dreneringsskrue på flottørhuset. Skru ut denne og se hva som kommer ut. Er det mye vann, bør tanken tømmes. og rengjøres.
Det skal ikke mye vann til før motoren ikke starter, en dråpe foran dysa så vil den ikke.
Vis hele sitatet
flottørhuset? Er det det samme som forgasseren?
jeg har åpnet dreneringsskruen på forgasser, og tømt den. Men ikke byttet drivstoffet enda. (Hjemmeskole i dag ... )
  index skrev On 22.4.2020 at 8.46:
Flottørhuset er nederst på forgasseren ja. Skyll gjerne gjennom med pumpa mens pluggen er ute.
Vis hele sitatet
flott, takk. Da skifter jeg drivstoff, og skyller gjennom med dreneringspluggen ute.
Min far sier jeg kan ta ut tennpluggen og dra ett par ganger for å «spytte ut» evt. kondens som ligger i synlinderen. Er dette også tilfelle på en 4-takter?
  Marius Engel skrev On 22.4.2020 at 8.59:
Vis hele sitatet
Ikke kondens, men hvis du har prøvd mange ganger kan den ha gått sur. Dvs druknet i bensin. Da er det lurt å ta ut pluggen og dra noen ganger for å lufte ut.
Jeg drenerte forgasser. Det lå noen dråper vann i slangen så jeg.
Nå har jeg skiftet bensin, tørket tankene 100%, tømt bensinfilteret, pumpet gjennom bensin og drenert flere ganger, demontert flottørhuset (det var helt rent), sjekket gnist og gnistgap på pluggen, men den starter ikke.
Hvordan er det mulig egentlig?
  Lars K skrev On 22.4.2020 at 15.46:
Siden pluggen er våt og du er sikker på at det er gnist hørets det ut til at den blir rå av for mye bensin. Disse småmotorene er veldig følsomme for det.
Hvis der er slik ville jeg brent rent pluggen med en liten gassflamme og dratt noen runder på motoren uten plugg.
Så prøver du å starte den uten gass eller choke.
Vis hele sitatet
prøvd dette, også startgass nå. Ingen liv.
Motoren kommer med ett «tøff» hver gang jeg drar. Får en følelse av at det kanskje kommer trykk ut luftinntaket, men det kan selvfølgelig være helt feil.
  pipe skrev On 22.4.2020 at 16.59:
Skru ut tennpluggen og spray startgass rett i sylinderen i 3-5 sek.
Skru i tennpluggen igjen.
Starter den ikke da så er det bare å bytte tennplugg
Vis hele sitatet
nå er den lastet inn i bilen.
Gnistgapet på pluggen er innenfor , og den gnister som bare rakkeren. Skjønner ikke at pluggen kan være noe galt med?
  Marius Engel skrev On 22.4.2020 at 17.01:
Vis hele sitatet
Gnisten kan være for dårlig/svak selv om den er synlig.
Startgass og gnist gir eksplosjon/start.
Starter den ikke med startgass rett i sylinderen og du ser gnisten ville jeg helt klart satt på en ny plugg
Det er ikke uvanlig at en plugg blir defekt hvis den blir druknet i bensin.
Jeg leste fort gjennom tråden, så mulig jeg ikke fikk med meg alt. Vi tok service på vår Suzuki 6HK (4 takter) som var ny ifjor. Vi fikk ikke startet den før vi tømte ut gammel bensin og fyllte opp med frisk bensin.
Samme fenomen opplever vi med vannscootere (SeaDoo). Utrolig følsomme for gammel bensin.
Er slike små motorer generelt tungstartet?
  pipe skrev On 22.4.2020 at 17.07:
Vis hele sitatet
Eller den kan se helt fin ut i friluft , men ikke være god nok når det blir kompresjon i sylinderen.
En ting jeg pleier å gjøre dersom jeg mistenker motoren har gått seg rå er å stenge bensinkranen, for så å dra en haug med ganger i startsnora - det funker iallefall ofte for min del.
En mulig årsak til at den er så vrang kan være dersom flottøren ikke stenger skikkelig - da blir blandingen lett for feit til at det blir start
