mercury 150hk inline 6 sylinder, fusker etter å ha gått på feil oljeblanding
Aef
Hei!
har en mercury 150hk (tower of power) inline 6 sylinder (1975-1985) jeg sliter litt med.
historien går slik:
det ble fylt på bensin fra feil kanne og dette ble kjørt med en liten 30min før det ble oppdaget, her snakker vi 2% totakts olje blanding.
etter dette ble motor tømt for bensin og ny 95okt ble fylt på, båten har ikke gått rent etter dette og slitter med og komme seg over 3000rpm når den står i gir (kan ruse motor til maks i fri)virker som den fusker veldig og sliter med og dra inn nok drivstoff/evt tenne på alle sylindre (hører den fusker og kan blåse ut litt luft inni mellom)
alle plugger ble skiftet.
noen som har tips og triks til hva dette kan være?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Motor feil". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
 Er jo gammel totakter så oljeblandet bensin på 2-3% er det den skal ha.150 HK, da er det vel gammel type med fordeler og ikke ADI tenning.Om du ikke får mer enn 3000 rpm i gear kan det være feil med stator, da vil den i så fall kun tenne på 3 sylindre. Når du gir på vil den da aksellerere som normalt inntil du når ca 2500 rpm, da vil den begynne å kutte og du får ingen kraft av motor.
