lr-80 Startet 22.April.2020 Link til dette innlegget Startet 22.April.2020 Hei sliter med å få drivreima strammet riktig. Har kjøpt ny reim da den gamle skrek litt, men får ikke strammet denne noe mer (foreløpig ikke ulyd, men i overkant av 1 cm fri bevegelse). Slik er justeringsskruen satt helt i ytterkant. Og reima har litt mer en en cm bevegelse Ser at det er et ulakkert område (peker) som kan indikere at det har stått en annen generator her tidligere. Klarer ikke å lese av hele spec-plata uten å demontere hele, men det står Volvo 874502 på den. Er noe her helt feil, eller kan jeg bare fore ut braketten med et par skiver for å få det litt strammere? Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 22.April.2020 Link til dette innlegget Svart 22.April.2020 Enkleste er jo å kjøpe en reim som er litt kortere. Skal stå mål på reimen, så burde ikke være noe problem finne en som er en cm eller to kortere :) Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
shipahoy Svart 22.April.2020 Link til dette innlegget Svart 22.April.2020 (redigert) Slik ser det ut på min fra 2007. (Bildet er tatt før jeg fant strammeskruen som hadde løsnet) http://webshop.kbm.no/no/volvo-penta-sprengskisse-7746500-30-8356.aspx Redigert 22.April.2020 av shipahoy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tomcat Svart 22.April.2020 Link til dette innlegget Svart 22.April.2020 Har lik motor og den står ca likt som bildet over. Virker som du kanskje har feil reim? Maritim sin liste i butikken i Stavanger hadde ihvertfall feil delenummer for min del, så det ble en for kort reim på første forsøk. Husker ikke delenummer nå, men kan prøve å huske å ta et bilde av reim med delenummer til helgen hvis du ikke får hjelp får det. Sitér dette innlegget Link to post
blueline Svart 22.April.2020 Link til dette innlegget Svart 22.April.2020 (redigert) Delenummeret tilsier at generatoren passer til Volvo penta D-1f. Er din motor f versjonen skal rett delenummeret på remmen passe. Kan være at du har gått feil reim? Noe som har virket i 9 år blir ikke plutselig feil. Redigert 22.April.2020 av blueline (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
lr-80 Svart 22.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2020 (redigert) Jeg får sjekke om jeg har fått feil reim. Men den virker å være eksakt like lang som den jeg hadde, og som skrek ved høy belastning på lading. Båten er ny for meg. Det virker å være veldig begrenset bevegelse (langt mindre enn justerinsskruen), mellom at generatoren toucher motor eller motorlabb i hver sin ende... Redigert 22.April.2020 av lr-80 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Vindøyet Svart 23.April.2020 Link til dette innlegget Svart 23.April.2020 Når jeg ser på motoren din så virker det som om du har mye sort støv rundt der viftereima går. Er vel et tegn på at noe ikke stemmer helt overens og slites unormalt? Sitér dette innlegget Link to post
lr-80 Svart 23.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2020 Vindøyet skrev 11 minutter siden: Når jeg ser på motoren din så virker det som om du har mye sort støv rundt der viftereima går. Er vel et tegn på at noe ikke stemmer helt overens og slites unormalt? Det stemmer. Trodde det skulle løses med ny drivreim, men får heller ikke strammet denne. Lurer på om det er mulig å montere nedre feste lenger ut? Ser ut til å være et ekstra hull (aner det så vidt på nederste bildet). Tok ut bolten men klarte ikke flytte generatoren, måtte gi opp pga tid. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 23.April.2020 Link til dette innlegget Svart 23.April.2020 lr-80 skrev for 1 time siden: Det stemmer. Trodde det skulle løses med ny drivreim, men får heller ikke strammet denne. Lurer på om det er mulig å montere nedre feste lenger ut? Ser ut til å være et ekstra hull (aner det så vidt på nederste bildet). Tok ut bolten men klarte ikke flytte generatoren, måtte gi opp pga tid. Om det lar seg gjøre så løser det jo problemet ja. Hvis ikke så er det feil reim. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
lr-80 Svart 23.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2020 Har fått sjekket med LaSa nå. Båten har på et tidspunkt fått byttet generator. Det er rett delenummer på både generator og reim, så da må den være feilmontert. Det ser ut til å være to mulig posisjoner for den nederste bolten, så jeg får forsøke å demontere og flytte den. En aner såvidt et mer babord hull for nedre bolt. Lot seg ikke flytte dit uten å kollidere med motorlabb, så må av med bolter og koblinger, men da tror jeg det skal fungere. Oppdatering kommer, da med betydelig mindre gummistøv i motorrom ? Sitér dette innlegget Link to post
lr-80 Svart 3.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2020 (redigert) Tidligere eier må ha hatt flere tommeltotter enn meg. Nedre innfesting var klemt på plass rundt «svingen» på braketten, men ikke gjennom hullet der den skal gå. Så har den antakelig flyttet seg gradvis nærmere motor og blitt vanskeligere å stramme til den var for slakk og spiste reim. Det var litt knot å få den ut fordi fôringen på bakre del av nedre innfesting var klemt innenfor festet og hindret bevegelse, men fikk løst det til slutt. Redigert 3.Mai.2020 av lr-80 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
