Er det lov å grille med gass grill ute nå
Rookie_332
Bare å grille ivei, du kan til og med brenne bål i fjæra om du har lyst, så lenge det ikke er muligheter for spredning.
Ikke brenn bål på svaberg, da kan de sprekke opp og det ødelegger naturen :)
"Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark, med unntak av godkjente bålplasser. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann."
les mer her:
https://norskfriluftsliv.no/na-starter-balforbudet/
Redigert av S/Y Vega (see edit history)
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
Engangsgrill er lov, så lenge det ikke er fare for spredning. så om du griller på en engangsgrill i fjæra på fjære sjø, så er det lov så lenge du følger med, samt slukker den. Kan stortsett kastes i egen grill-container på de fleste badeplasser.
Står litt i linken i mitt forrige innlegg :)
Kos deg med grilling!
S/Y Vega skrev 2 minutter siden:
Super takker for info ????
Engangsgriller skulle ha vært forbudt å selge og en del utsalgssteder har vel også sluttet med det. Uvettig bruk har laget mye skade samt forsøpling i naturen, dessverre. Joda, grillen er ikke problemet, men brukeren på samme måte som med et maskingevær (uten sammenligning forøvrig!).
Mouche skrev 9 minutter siden:
Enig! Populære utferdsområder er nesten uten unntak forsøplet med engangsgriller på sjøbunnen og i terrenget. Det er merkelig hvor mye verre det er ta med seg ting hjem enn å ta dem med ut. Anbefaler heller en enkel sammenleggbar grill, da er det i alle fall bare rester av grillkullet som ligger igjen etter en.
