Mercury 115EFI 2005 ville ikke starte på første forsøk i går
Fred89
Hei,
har akkurat sjøsatt båten forrige helg, service på motor og skroget er rubbet og polert opp.
skulle utpå en tur i går ettermiddag og når jeg da vridde om startnøkkelen så kom det bare et "klikk" fra motoren, ingen lyd fra startmotor eller noe annet, sjekket over dødmannsknapp og alle mulige punkter, prøvde igjen ca 5-6 ganger med samme resultat, kun et "klikk" fra motor,
så etter noen forsøk så startet den som vanlig, noen som vet hva jeg bør bytte ut her for og slippe dette når jeg ligger midtfjords en gang?
Før man roter med noe komplisert, ville jeg sjekket 3 enkle:
-At batteriet er toppladet.
-Hovedstrømsbryter. Denne er forbruksvare, billig og simpel kvalitet. Holder kanskje 5 år. Enkel å bytte.
-Kontaktpunktene på kablene til motoren.
Sjekke for irr på kabelskoene. Ligger en koblingsboks nede i batteribrønnen som tar både + og - til motor.
Har toppladet batteriet
skal kontrollere de andre punktene du nevner,
jeg fiklet litt med ledningene på baksiden av tenningslåsen når det sto på som værst og jeg ikke fikk start, kan jo være dårlig kontakt der også, skal sjekke alt dette nå i helga, takk for innspill.
ellers så er vel dette en Yamaha motor som jeg har forsått? det er en 2005 modell, og har lest en eller annen plass at det er yamaha som produserer dem?
