Fred89 Startet 23.April.2020 Link til dette innlegget Startet 23.April.2020 Hei, har akkurat sjøsatt båten forrige helg, service på motor og skroget er rubbet og polert opp. skulle utpå en tur i går ettermiddag og når jeg da vridde om startnøkkelen så kom det bare et "klikk" fra motoren, ingen lyd fra startmotor eller noe annet, sjekket over dødmannsknapp og alle mulige punkter, prøvde igjen ca 5-6 ganger med samme resultat, kun et "klikk" fra motor, så etter noen forsøk så startet den som vanlig, noen som vet hva jeg bør bytte ut her for og slippe dette når jeg ligger midtfjords en gang? Sitér dette innlegget Link to post
harry92 Svart 23.April.2020 Link til dette innlegget Svart 23.April.2020 kan høres ut som relet på starteren som er sliten. når du merker den holder på sånn så prøv og slå litt på relet, hender det hjelper. ellers må det da byttes Sitér dette innlegget Link to post
Fred89 Svart 23.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2020 Sitter dette relet for seg selv? eller må jeg evt bytte ut hele starteren? Sitér dette innlegget Link to post
harry92 Svart 23.April.2020 Link til dette innlegget Svart 23.April.2020 relet sitter på startmotoren. litt usikker på om du får bytta selve relet på den starteren, for hvis ikke så må hele starteren byttes Sitér dette innlegget Link to post
Skrotnisse Svart 23.April.2020 Link til dette innlegget Svart 23.April.2020 På Yamaha sitter relè for seg selv... Sitér dette innlegget Link to post
Akora Svart 23.April.2020 Link til dette innlegget Svart 23.April.2020 Men dette va jo ikje ein yamaha? Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 23.April.2020 Link til dette innlegget Svart 23.April.2020 Bevegde du noe på hovedstrømbryter (hvis du har) før motor startet? Hvis bryter er dårlig kan du fortsatt ha nok strøm til at instrumenter kommer på og startrele klikker, men ikke nok til at det slår inn. Sitér dette innlegget Link to post
Havarita Svart 23.April.2020 Link til dette innlegget Svart 23.April.2020 Før man roter med noe komplisert, ville jeg sjekket 3 enkle: -At batteriet er toppladet. -Hovedstrømsbryter. Denne er forbruksvare, billig og simpel kvalitet. Holder kanskje 5 år. Enkel å bytte. -Kontaktpunktene på kablene til motoren. Sjekke for irr på kabelskoene. Ligger en koblingsboks nede i batteribrønnen som tar både + og - til motor. Sitér dette innlegget Link to post
Fred89 Svart 28.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2020 Har toppladet batteriet skal kontrollere de andre punktene du nevner, jeg fiklet litt med ledningene på baksiden av tenningslåsen når det sto på som værst og jeg ikke fikk start, kan jo være dårlig kontakt der også, skal sjekke alt dette nå i helga, takk for innspill. ellers så er vel dette en Yamaha motor som jeg har forsått? det er en 2005 modell, og har lest en eller annen plass at det er yamaha som produserer dem? Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 28.April.2020 Link til dette innlegget Svart 28.April.2020 Hei jeg har samme motor! var skeptisk til Mercury da, men fikk senere vite at det egentlig var en Yamahamotor! aldri hatt problemer med start! synes dette virker som en bra motor! men litt for liten for båten min Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
