småskader i bunnen
tom Cognac
På det øverste bildet ser det ut som glassfiber. Jeg ville fått vekk alt løst, vasket rent med Aceton, og lagt på epoxy for å forsegle.
På det andre området bør det vel sjekkes om det er bare sprekk i gelcoat eller om det er skade i glassfiber også. Der må du nok pusse litt ned for å se. Deretter epoxy på for å forsegle dersom det ikke er noe mer skade.
Ut fra hva jeg kan se ville jeg gjort det slik. Komodo og andre her kan nok svare ennå bedre. Også mtp type produkter du bør bruke.
Grand Banks jr skrev 18 minutter siden:
Takker for svar. Nesten samme prosedyre på begge sårstedene, hvis jeg oppfatter deg riktig. Bør jeg gjøre noe etter å ha lagt på epoxy? Prime f.eks? Eller kan jeg gå rett på bunnstoff?
jeg tørker ut på land....!
Primer gir bedre vedheft. Men epoxy er vanntett så slik sett trenger du det nok ikke.
Ja, jeg ville gjort det slik basert på den kunnskapen jeg har. Mulig @Komodo eller @Knude ville gjort det annerledes.
Jeg er mest usikker på bilde nr 2, for det er vanskelig å vite hva som er skader innover fra de sprekkene som ser ut til å være der. Kommer også an på hvor på båten det er. Er jo en Flipper 640 (?) så du kan få slag ved kjøring raskt i høye bølger.
Grand Banks jr skrev 16 minutter siden:
Riktig at det er en Flipper 640 HT, det første bildet viser sårskaden rett foran stepet omtrent midt på babord side (fra kjøl og ut), det andre bildet viser sårskaden på selve stepet. Det var da forrige eier skulle ta båten fra krybbe og over på henger at den bakre krybba (metalkrybbe) "knelte" og båten deiset i bakken, men ikke fra stor høyde (omtrent 30 cm - så vidt jeg husker fra da jeg var og så den for første gang. Vedlagte bilde er fra da jeg så på båten hos selger.)
Redigert av Brian Storm (see edit history)
