Ilas ankervinsj, relé som klikker
steib
Hei,
Brukte Ilas ankervinsj på ny (brukt) båt for første gang i går. Frislippet gikk greit. På vei opp synes jeg den gikk ganske tungt, og plutselig stoppet den. Trakk resten opp manuelt. Var nede i båten i dag, fant bryteren for motorvern og slo over denne. Da virket den noen sekunder. Før den stoppet igjen. Etter det klikker det bare i releet ved forsøk på aktivering opp eller ned, ingen bevegelse i motor. Noen som har en idé om hva feilen er?
mvh
Steinar
Treghet i gir eller kanskje slitte børster? Hvis båten er ny for deg, hva sier selger?
Vi har også en Ilas ankervinsj som på vår nye (brukte) båt gikk en sesong før motoren stoppet. Noen tipset meg til å kontakte Vinsjkomaniet (tlf 22285800). De er veldig gode på service og hjalp meg med feilsøking og strakk seg langt for at jeg skulle komme så billig unna som mulig. Vi endte med å kjøpe ny vinsjmotor. I første omgang kjøpte jeg nye børster, men da jeg skulle montere dem oppdaget jeg at hele opphenget på baksiden av motor var tæret i stykker. Anbefaler å ringe og spørre dem om tips.
Hilsen Simen
Færdes mye rundt Nøtterøy og Tjøme
