Vann i bensinen? Innebygd tank
rippie
Får ikke start på båten, en 23 fot draco med innebygd tank. Bensinen er fra i fjor sommer/høst
Under feilsøking sjekka jeg bensinen. Da var det uklar bensin, se bilde av kopp.
Byttet bensinfilter på motoren. Vannutskilleren er koblet bort.
Fortsatt grums etter filterbytte.
Bilde av kopp, gikk ikke å laste opp eldre bilder på mobilen.  https://www.dropbox.com/s/0wp4mxvzu1h10y4/2020-04-19 13.51.08.jpg?dl=0
Tok av mannhulllokket, og tanken ser strøken ut inni... Kan ikke se antydning til grums eller vann.
Tapper av 3 liter, flasken uten etikett har stått i ca 30min og begynnte å bli klar i toppen.
Noen som har vært borti lignende?
Redigert av rippie (see edit history)
Denne tanken må du bare se å få tappet. Etterpå vasker du tanken og skyller med rødsprit til slutt. Da får du bort de siste vanndråpene. Fyll på ny bensin og bytt filter. Flush slangene med rødsprit før du har på ny bensin. Den gamle bensinen lar du stå på transparente kanner til den er helt klar og alt bunnfall har lagt seg. Da stikker du den om med hevert akkurat som vin fra ballong.
  • 1 måned senere...
Legger inn en oppdatering, fikk tømt av nesten 100 liter bensin.
Helte i 2 liter rødsprit i tanken for å få bort det siste vannet. Koblet fra bensinslangen til forgasseren og kinnet til det kom ren rødsprit ut. Helte på bensin i tanken og kinnet til det kom bensin ut. Byttet vannutskiller filter og bensinfilter.
Gikk fortsatt ikke fint, åpnet forgasser og den så ikke ut. Hadde den ute i fjor og renset og byttet pakninger og da var den strøken.
Renset forgasseren i ultralydsbad, fikk vekk det værste men ikke alt. Fungerer ok nå.
