rippie Startet 24.April.2020 Link til dette innlegget Startet 24.April.2020 (redigert) Får ikke start på båten, en 23 fot draco med innebygd tank. Bensinen er fra i fjor sommer/høst Under feilsøking sjekka jeg bensinen. Da var det uklar bensin, se bilde av kopp. Byttet bensinfilter på motoren. Vannutskilleren er koblet bort. Fortsatt grums etter filterbytte. Bilde av kopp, gikk ikke å laste opp eldre bilder på mobilen. https://www.dropbox.com/s/0wp4mxvzu1h10y4/2020-04-19 13.51.08.jpg?dl=0 Tok av mannhulllokket, og tanken ser strøken ut inni... Kan ikke se antydning til grums eller vann. Tapper av 3 liter, flasken uten etikett har stått i ca 30min og begynnte å bli klar i toppen. Noen som har vært borti lignende? Redigert 24.April.2020 av rippie (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
rippie Svart 24.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2020 Bilder av tank: https://www.dropbox.com/s/szhz91txh14usme/2020-04-20 16.56.09.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/henz3rjrxn13xdu/2020-04-20 16.55.39.jpg?dl=0 Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 24.April.2020 Link til dette innlegget Svart 24.April.2020 Hei Du kan jo prøva å kopla til ein annan (påhengsmotor-)tank fylt med ny bensin. Om motoren startar då veit du at det er bensinen som er dårleg. Lykke til. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 24.April.2020 Link til dette innlegget Svart 24.April.2020 Ser ut som vann i bensin ja. Sug tanken tom og fyll på ny bensin. Deretter kan du evt. suge/pumpe ut den rene bensinen fra toppen av kannene når bensin/vann har skilt seg. Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 24.April.2020 Link til dette innlegget Svart 24.April.2020 Problemet med etanol-bensin(vanlig 95 okten) er at vann emulerer (blander) seg med bensinen. Du vil ikke kunne skille vann ut av bensinen igjen. Du vil heller ikke kunne se at det ligger vann i tanken. Eneste sikre er å fjerne den. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 24.April.2020 Link til dette innlegget Svart 24.April.2020 Denne tanken må du bare se å få tappet. Etterpå vasker du tanken og skyller med rødsprit til slutt. Da får du bort de siste vanndråpene. Fyll på ny bensin og bytt filter. Flush slangene med rødsprit før du har på ny bensin. Den gamle bensinen lar du stå på transparente kanner til den er helt klar og alt bunnfall har lagt seg. Da stikker du den om med hevert akkurat som vin fra ballong. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
paxo Svart 24.April.2020 Link til dette innlegget Svart 24.April.2020 Den bensinen er full av vann. Rødsprit til siste skylling er et topp tips. Husk slanger også. Sitér dette innlegget Link to post
rippie Svart 23.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2020 Legger inn en oppdatering, fikk tømt av nesten 100 liter bensin. Helte i 2 liter rødsprit i tanken for å få bort det siste vannet. Koblet fra bensinslangen til forgasseren og kinnet til det kom ren rødsprit ut. Helte på bensin i tanken og kinnet til det kom bensin ut. Byttet vannutskiller filter og bensinfilter. Gikk fortsatt ikke fint, åpnet forgasser og den så ikke ut. Hadde den ute i fjor og renset og byttet pakninger og da var den strøken. Renset forgasseren i ultralydsbad, fikk vekk det værste men ikke alt. Fungerer ok nå. Sitér dette innlegget Link to post
