Fikk etseskader etter båtvask!
-morten-
Noen gode råd når vi er inne på emnet.
(ikke komplette)
    - Alle alkaliske stoffer er spesielt farlige for øynene. Dvs. stoffer med høy pH (>7).
De er vanskelige å skylle bort fra huden og enda vanskeligere fra øynene.
Kjenner du at huden er glatt og ubehagelig og du ikke får det vekk med skylling med vann, kan
du nøytralisere med sitron eller eddik. Vask med såpe etterpå. Bruk hansker neste gang.
    - Syrer er ikke bare syrer. Eddik og sitron kan du drikke i fortynnet tilstand, salpetersyre og
svovelsyre vil i konsentrert tilstand etse seg tvers igjennom huden på et blunk.
Om du bruker slike stoffer, bør du sette deg inn i databladet for produktet og beskytte deg
deretter.
    - Hansker er ikke bare hansker. Vanlige arbeidshansker og stoffhansker er en vanlig
grunn til etseskader. De blir litt våte av kjemikaliet og folk bruker de uansett til de får skader på huden.
Engangshansker er også problematiske. Nitril er de beste. De beskytter mot gjennomtrenging
av kjemikalier ganske lenge. Hvor lenge varierer etter tykkelse. Uansett bør alle engangshansker
byttes ofte. Latexhansker beskytter ganske bra, men er regnet som allergifremkallende. Min
erfaring er at de har liten holdbarhet og lett revner når de blir gamle.
Vinylhansker er stort sett ubrukelige. Presentasjon fra spesialister på laboratorieseminar har
omtalt dem som "ikke brukelige til å selge pølser med engang" da de slipper igjennom bl.a.
bakterier. De kan muligens brukes til malearbeider der man ikke vil ha så mye flekker på hendene,
men ikke bruk dem som beskyttelse mot kjemikalier.
