Hvilke "hub skiver" til et Alpha drev for en propell med fast hub?
Bella652
Hei
Jeg har fått tak i en brukt Turbo propell som jeg tenkte å teste ut på båten. Denne skal passe både til Yamaha og Mercury/Mercruiser.
Dette er en Turbo stålpropell med fast gummihub og 15 splines i senter. Bakre avstandskive har jeg funnet ut av, tror jeg. Den delen som heter 12-31211Q03 vil passe der, og følger med i følgende sett:
https://www.skruvat.no/batdeler/Propeller-Monteringssats-P357588.aspx
Men den fremre skiven i settet vil nok ikke passe. Den må ha en maks ytre diameter på 61 mm, og indre fals som passer inn i propellnavet skal ha en diameter på 36 mm. Den som følger med har delenummer: ME-TW 81013150.
Er det noen som har tilsvarende oppsett og vet hva som vil passe?
Redigert av Bella652 (see edit history)
Det er en av grunnene til at jeg aldri vil foreslå en Turbo-propell til noensomhelst. Det er en saga blott. Eid av Yamaha og er blitt en del av større business og politikk. Det startet som PPI og omfavnet også Stilletto. https://www.tradeonlytoday.com/tech/yamaha-turbo-propellers
Det bevises også når Norge mest kjente "propell-selger" Winrace har droppet Turbo for Powertech. Turbo er mer eller mindre død i Yamahas favn. Eller rettere sagt: Turbo er stein dau som propellleverandør. PPI lager fortsatt propeller, men du kan banne på at det ikke står Turbo på dem. Yamaha derimot...
Redigert av Solseng (see edit history)
Solseng skrev for 17 timer siden:
Skal vi ta dette fra dagens situasjon; Turbo propeller finnes ikke lenger, de lager ikke propeller. Etter at Yamaha kjøpte dem opp produserer de propeller for Yamaha, men de fikk lov en stund til å fortsette med sine egne modeller som de beholdt merkenavnet Turbo.
Nå er dette over og slutt. Det lages og selges ikke lenger Turbo propeller, eller disse designene.
Men du kan fremdeles kjøpe og få tak i gamle brukte Turbo propeller - og de har flere meget gode design som er bedre enn de fleste. Slik at det å ikke anbefale deres propeller er vel litt underlig.
Ja, ble litt keitete formulert av meg sent i går kveld.:smiley: Det jeg ønsket å få frem er at det er synd at disse propellene ikke lenger tilbys til kunder med andre motorer enn Yamaha. Enig i at de har flere spennende propeller. Siden de ikke lenger er på markedet, blir det fort litt vrient å få tak både hubkit og riktige thrustwashere. Det finnes nok fortsatt deler rundtom i hyllene til tidligere Turbo-forhandlere rundt om i verden, men da må man gjerne lete litt/finne på ebay o.l. Så det var først og fremst tilgjengelighet på deler som gjør at jeg synes det er vrient å anbefale folk å kjøpe Turbo-propeller med mindre propellen kommer med det tilbehøret man trenger.
