Hvordan renovere girkasse gammel 2t Yamaha 4hk?
Grand Banks jr
Nå gjør jeg noe jeg aldri har gjort før. Gammel 2t Yamaha 4hk (lang stamme) som har stått med vann i girkasse (sammen med olje).
I fri så var det tungt å dreie propellen. Så jeg demonterte girkasse nå, og forsøker å få oversikt over hva jeg bør bytte. Det er altså akslingen som er tung å dreie.
(På toppen av det hele klarte jeg å miste aksling og den delen av giret i litt sadde.)
Første jeg gjorde var å vaske i diesel. Etter at dette var rent puttet jeg aksling inn i "akselgjennomføringen". Vet ikke hva det heter på påhengs...
Den var treg.
Så jeg har demontert og det ser ut til at det sitter en o-ring inni der. Klemt inn i veggen. Den bør byttes. Ganske flat og ru.
Videre fant jeg dette lageret som ved første øyekast så greit ut, men det går ikke rundt. Noen av kulene virker å ha rustet fast, eller har alle fall rust i seg. Så må byttes.
Det er også den store o-ringen som må byttes.
Noe mer?
