Mulig å få båten til å gå fortere?
chrisking
Har akkurat kjøpt en poseidon 470 (15 fot) med en mercury 25hk efi fra 2011.
Ble kjøpt til 16 åringen i huset + muligheter for familien å ta en liten tur i ny og ned.
Men spørsmålet er følgende. Når båten går for fullt får jeg ca 18 knop på den (1 person om bord)
synes dette er litt sakte, eller er det ikke det?
Er helt nybegynner på båt så jeg har ikke så mye erfaring, men hva tror dere som er erfarne?
Og er det noen mulighet for å få økt farten noen knop uten å bytte motor?
skal ha motoren på service neste uke, men kan vel ikke forvente at den blir "raskere" av den grunn
Så hva tror dere?
Hvordan står motoren tiltet når du får den farten?
Er den tung å få i plan? (fra stillestående til den går i full fart)
I følge kommentarene på denne YouTube videoen så er farten ca 15-20 knop med 25 hk motor, og det kan nok stemme med den hekkbølgen.
Link til video, se kommentarer under videoen.
