Klarlakk på mahogny blir nuppete og luftbobler
Pettermeter
Hei.
Har lest mange fine tråder her om lakkering. Men prøver med en egen uansett :smiley: Driver å pusser opp en eldre 10 fots mahogny racer. Har på 6 strøk epoxy, 6 strøk 2k epifanes klarlakk. Skal nå avslutte med et par eller flere strøk 1k epifanes klarlakk. I tidligere strøk har det blitt noe luftbobler og nupper, men har fått hentet meg inn med pussing og flere strøk. Men nå i avsluttende strøk vil jeg ha det 100% (i hvertfall slik det går med rulle/pensel og skumfordriver).  På denne plata som er løs har jeg på ene siden brukt pensel og ufortynnet lakk, som ga kanskje litt for mye lakk og deretter luftbobler som kommer etterhvert. På den andre siden har jeg brukt rulle med 10% tynner, der kommer det mere nupper i lakken. Bruker alltid skumfordriveren. Rommet jeg står i holder 16gr så trodde det var innenfor.
Noen som har en anelse om hva jeg gjør galt eller har triks i ermet som vil dele?
Ser bra ut til å være rulle, men ser man nøye finner en skavanker.
IMG_1733.jpg.a9a315bed0bdc9597dd11a3453a8489c.jpgIMG_1734.jpg.5f5ea9fba96b22209def104996d1b6da.jpg
Ser jo at det ikke er lett å se noe på bilder, men bilder sier mere enn 1000 ord :cool:
Redigert av Pettermeter (see edit history)
Danskeren07 skrev 11 minutter siden:
Hvis du vil ha det rigtigt blankt. Kan du våd slibe med korn 1200 og efterfølgende polere glansen op.
Ja har tenkt på det, bra triks. Gjorde det på skroget som er sortlakkert. Fikk litt mye gardiner, så slipte 400 - 800 - 1200 - 2000 så rubbing - polering. Ble blankt og fint, men mistet litt "dybde" i lakken. Ble vell litt vel mye sliping.
Støv i luften, kost som inneholder støv. Arbeidsklær som avgir støv mens du arbeider. For ivrig i omrøring av lakkboks så det blir luftbobler.
Kjente eksempler på problem-kilder.
Slet med det samme når jeg lakket dørker med Ravilakk. Ga opp til slutt, skulle tross alt bare gå på det. :giggle:
Hmm. Etter flere svar over her så er det noen ting jeg må forbedre litt bedre før de siste avsluttende lakk strøkene. Er egentlig ganske fornøyd med slik det begynner å bli. Men skal pusses ned og gjøre omgivelsene og vaskingen 100%.
Ligger maaange timer arbeid her nå, godt å nærme seg slutten med pussing og lakk.
Honduras skrev for 1 time siden:
Kan jeg spørre om grunnen til at du velger 1K lakk utenpå 2K? Jeg har laget en liten båt i Epoxy, og jeg har bare lakket med 2K utenpå.
Tja, har egentlig ikke noe godt svar på det. Har også vurdert å bare bruke 2K siden den er mere slitesterk. Har hatt en magefølelse på at 1K er lettere å få fin finish med (mindre koking og mindre sær på omgivelse temperatur. Samt at jeg ser fram til å ikke stå så mye i den gassen den avgir (isocystanter). Har selvsagt god maske, men uansett. Har også kjøpt inn mye lakk på forhånd, bla Rylard lakk som jeg er veldig spent på å prøve, har hørt mye bra om den.
Og så må du legge ut noen bilder av hele båten, nå bare erter du oss med disse bildeutsnittene ?
He he, ja det var litt meningen det da å ikke legge ut for mye.:giggle:
For har gått svanger med å legge ut en prosjekt tråd om dette oppussings prosjektet. Har lest mye her inne på forumet og fått mange gode ideer. Og har da lyst til å dele mine erfaringer/utfordringer jeg har pådratt meg. Ditt Glen-L prosjekt har jeg lest flere ganger, imponerende!
Syntes disse trebåt prosjektene fortjener mere oppmerksomhet, men ser ut som at det blir mindre av de.
Legger ut bilde av slik jeg overtok den. Er en båt min bestefar i sin tid laget av rester av et annet båt prosjekt.DF78C4A4-5CC3-4A0B-836A-1242A18FF3CA.jpeg.4e10d1f09e5a1cb9e587f0c6ad311b55.jpegB3346C69-BE1F-47C9-88B2-51C0CCB20AC6.jpeg.c3fddda574551ea51276684cc7a28711.jpeg
Viktig med jevn temp, ja. Men hvorfor avslutte med 1-K oppå 2-K? Det gir ingen mening, du går fra slitesterk til mindre slitesterk. Når det gjelder finish så er 2-K også overlegen, men du må være forsiktig med støv, støv i kost og fordriver osv som Jens-P skriver. Kan også være en fordel å ta siste strøk med en 2-K med ekstra UV-filter.
